#1 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 16
Cześć.
Mam problem z Mondeo MK4 2.0 TDCI 140 KM - diesel. Po kilku godzinach nie mogę odpalić auta, mianowicie gdy przekręcę kluczyk to łapie, lecz po wygląda tak jakby odcinał dopływ ropy. Muszę popróbować tak kilka aż załapie. Często pomaga mu gazowanie podczas rozruchu - zmniejsza to liczbę prób. Czasami jest tak, że jak nie gazuje to za pierwszym razem złapie a po sekundzie - dwóch zgaśnie. Następny rozruch bez problemu. Zauważyłem, że jak złapie to w przewodzie paliwowym są bąbelki powietrza. Co może być przyczyną? Bąbelki powietrza w układzie paliwowym mogą powodować odcięcie? |
#2 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Nie odcięcie a zapowietrzenie, musisz znaleźć nieszczelność
#3 |
Postów: 16
Szukało już kilku mechaników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobno uszczelniali i sprawdzali.
Czy w MK4 jest jakiś zawór zwrotny? Może ktoś zna jakiegoś fachowce z okolic Łodzi, który podjąłby temat? |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wymieniałeś może ostatnio filtr paliwa albo grzebał ktoś przy układzie zasilania? od samości nic się nie rozszczelnia
#5 |
Postów: 16
Tylko że usterka pojawiła się nagle. Problem zaczął pogłębiać się z czasem. Na początku odpalał po chwili gasł, ale za drugim już łapał i nie było problemu. Z czasem pojawił się problem z odpalaniem przy kilku próbach. Teraz był u mechanika i miał wymieniony filtr, lecz usterka nie ustąpiła. Dodam że jak odpali to nie ma najmniejszego problemu z pracą silnika.
#6 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Może jakiś przewód nadgryziony
#7 |
Postów: 16
Udało mi się uszczelnić przewody paliwowe. Teraz nie widać już bąbelków, ale mimo to auto ma problem z odpaleniem. Muszę kilka razy próbować zanim załapie.
#8 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 29-12-2016
Model: mondeomk4
Silnik: diesel 2l 140KM
mam to samo tez w tym mk4.wymienione swiece aku,rozrusznik filtr paliwa im zimniej tym dluzej trzeba krecic brak bledow jakies sugestie moze?
#9 |
Postów: 16
Identyczne objawy. Czy może to wskazywać na jakieś uszkodzenie pompy?
#10 |
Postów: 16
Chciałbym trochę odświeżyć temat.
Czy w przewodzie paliwowym powrotnym może być powietrze? Czy też powinien być tak szczelnie wypełniony paliwem jak ten zasilający? Co w mondeo mk4 blokuje cofanie się paliwa z przewodu powrotnego do przewodu zasilającego? |
| Tagi |
| gaśnie , zapowietrzenie |
