Stary 02-02-2019, 13:48   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Domyślnie nagłe spadki obrotów do minimum
Odkąd jestem posiadaczem focusa mk 1 nie dają mi spokoju nagłe spadki obrotów do 500, 550 Rpm, zdarzają sie rzadko ale najczęściej gdy samochód spada z większych obrotów na mniejsze np przydojeżdzaniu z szybką prędkością do świateł i kiedy zatrzymie auto do zera jest spadek do 500 i nagłe wyrównanie do 750, w tym momencie światła mijania trochę przygasają, w między czasie wymieniłem przewód zaworu dpowietrzania skrzyni korbowej, cewkę, świece, przewody wysokiego napięcia , filtr powietrza, paliwa, demontowałem przepustnice i czyściłem i nadal sytuacja występuje, czy ktoś spotkał sie z czymś takim i wie jak ten defekt usunąć?
Za pomoc z góry dziękuję
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 16:12   #2
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: nagłe spadki obrotów do minimum
Cześć,
Ja miałem kiedyś podobne objawy i też dużo kombinowalem aby się tego pozbyć. Wydaje mi się że możesz przeczyscic krokowca ale bardziej stwialbym na alternator a konkretnie regulator napięcia. U mnie dopiero wymiana alternatora pomogła rozwiązać ten problem. Możesz wymienić sam regulator tu ważne abys wymienił na ten sam czyli jak jest czarny to czarny jak biły to biały. Lub jk zrobiłem ja kup nowy używany altek ale z gwarancją rozruchowa.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
