02-02-2019, 22:18 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Zawieszanie się lewego kierunkowskazu
Witam serdecznie. Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent to Galaxy 2003 1.9 TDi automat anglik. Problem i przebieg choroby jest następujący. Kiedy włączam lewy kierunek miga kilka razy a później się zapala i nie gaśnie. Trzeba przełączać na prawy i lewy kilka razy i czasami zgaśnie a czasami nie więc na razie bez kierunku lewego jeżdżę. Kierunek lewy załącza się również kiedy auto zamknę i ta sama sytuacja kilka razy pozamykam i pootwieram i się zamknie ze zgaszonym kierunkiem. Obie lewe lampy się palą czyli tył i przód. Nie ma reguły kiedy, chociaż zauważyłem, że jak auto się bardziej rozgrzeje wewnątrz czyli jak dłużej pojeżdżę to szybciej się zawiesza. Wyczytałem na forach, że to przekaźnik a że były sprzeczne informacje i żadna nie pasowała do mojej skrzynki bezp. to jednego dnia zacząłem po kolei wszystkie wyciągać i zapalać kierunek. Ku mojemu zaskoczeniu żaden z nich nie wyłączył kierunkowskazów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynka bezp. po stronie kierowcy czyli na Polskie za schowkiem. Jak włączę awaryjne to wszystko jest gitara i się nie zawiesza a migało przez przynajmniej 5 min. Jak trzeba to mogę zapodać kilka zdjęć skrzynki bezp. jak i BCM od środka. Czy może ktoś pomóc w postawieniu diagnozy i możliwego uleczenia pacjenta. Dzięki wielkie za wszelką pomoc. |
03-02-2019, 14:32 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Odp: Zawieszanie się lewego kierunkowskazu
Uszkodzony jest mikro przekaźnik w BSI, czyli w module komfortu. Musisz wymontować tą czarną skrzynkę nad bezpiecznikami, do której jest wpięte 7 wtyczek. Jeśli tego nigdy nie robiłeś to zleć to komuś kto ma o tym jakieś pojęcie. Bo po wymontowaniu trzeba rozebrać ten moduł i wymienić wspomniany przekaźnik. Jest ich tam na płytce dwa, do lewego i prawego kierunku. Są na 9 V, białe.
A może masz dołożony alarm i ten ci szwankuje? |
03-02-2019, 18:28 | #3 |
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Alarm czasami się włączał ale to chyba była wina nie zamkniętych do końca drzwi bo zamek chyba nie chwytał albo może jego awaria na razie od jakichś 2-3 m-cy nie było problemu a włączanie alarmu było tylko 2 może 3 razy. Jeśli chodzi o rozebranie BSI (w angli to chyba BCM) to nie ma problemu bo już go rozbierałem. Zapodaje zdjęcia czy to o ten przekaźnik chodzi. Wydaje mi się, że już ktoś go wcześniej lutował bo lut od spodu nie jest fabryczny a wiem jak wygląda fabryczny bo 5 lat robiłem przy lutowaniu takich rzeczy. Stefano daj znać czy to ten moduł i zignoruj ten zaznaczony kółkiem. Nie wiem czy to takie coś. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sierzput ; 03-02-2019 o 23:48 |
04-02-2019, 11:35 | #4 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Tak, to taki przekaźnik, tylko na płytce masz jeszcze jeden do drugiego kierunku. Musisz sprawdzić który jest padnięty. Odłącz najpierw sterownik alarmu , bo to on może być przyczyna tego zła.
04-02-2019, 16:25 | #5 | ||
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
04-02-2019, 19:24 | #6 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Wtyczka P3 pin nr 5 i 6 to kierunkowskazy, musisz z tych pinów dojechać scieżką do przekaźników....
11-02-2019, 07:36 | #7 |
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
W niedzielę wieczorkiem wymieniłem ten biały przekaźnik. 20 min roboty plus dodatkowe 20 by odkręcić i wkręcić bsi. Dziś w trasie testowałem ile się dało i na razie działa aż miło. Stefano dzięki wielkie za pomoc teraz idę szukać po forum o przekaźniku do podgrzewania szyby przedniej.
11-02-2019, 17:14 | #8 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Ford Galaxy
Postów: 22
Miałem u siebie z prawej strony podobny przykład, styki nie łączyły za dobrze wyczyściłem dodatkowo były przyrdzewiane bo delikatnie podchodziła woda przez nieszczelność + psiknąłem sprayem do elektorkabli i do dzisiaj śmiga
14-02-2019, 09:48 | #9 |
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Niedawno próbowałem naprawić przekaźnik BSI i to był duży błąd. Nie polecam tego robić na własną rękę.
14-02-2019, 12:14 | #10 |
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Jeśli się nie wie jak lutować itp to się zgadzam z tobą. Ja mam 5 lat doświadczenia w takich sprawach i taki przekaźnik to nic w porównaniu z tym co wylutowywałem w tym czasie. Jeśli chodzi o kierunek to działa już bez zarzutów nawet zakodowałem migacz by migał 3 razy. Jednak problem z alarmem zaczął znowu występować sporadycznie. Może być problem z czujnikiem wewnętrznym bo taki błąd wykazał vcds. Więc kolejna rzecz do rozwiązania.
