Stary 02-02-2019, 23:26   #1
Kamson9
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Po dodaniu gazu spada temperatura płynu chłodzącego.
Witam, jak w tytule mam problem z temperatura płynu chłodzącego, podczas jazdy jednym tempem temperatura utrzymuje się w miejscu lecz gdy dodam gazu od razu spada im dłużej trzymam gaz tym bardziej leci w dół. Auto po remoncie głowicy, wymieniłem już termostat, czujnik temperatury i nadal to samo. Czy ktoś spotkał się z takimi objawami? Focus mk2 2006 1.8 tdci
Kamson9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 14:34   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Po dodaniu gazu spada temperatura płynu chłodzącego.
Zapowietrzony układ?
Stary 03-02-2019, 14:38   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
zamknij ogrzewanie wnetrza i zobacz czy to samo sie dzieje czy nie.
gdy zimny samochód ma podkrecone ogrzewanie to dłużej nagrzewa, wtedy jesli samochod się nie obroni mechanizmami termostatu i zamykania/otwierania dużego obiegu to na światłach bez jazdy będzie spadała temp silnika poza optymalną.
spróbuj też zakryć część wlotu chłodnicy na grilu.
wg mnie wyglada na normalne ale też zależy od tego kto ostatnio w nim grzebał i pozamieniał rurki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
