Stary 03-02-2019, 11:21   #1
regorek1
Imię: Greg
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Auto czasami słabnie o 30%. Załączona lista kodów błędów
Ford Transit 2005 rok 2.0 TDDI
Auto było u mechaników - powiedzieli, że nic nie mogą znaleźć. Jechać do elektryka, bo podejrzewają usterkę elektryczną.
Może ktoś miał podobną sytuację. Przypomnę, że ta wersja nie posiada przepływomierza.
Zgrałem komputerem błędy za pomocą programu FORSCan:
===PCM DTC P1666===
Kod: P1666 - Synchronizacja odniesienia obracania silnikiem FIP.
Moduł‚: Moduł‚ sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Usterka obwodu CPS
Przerwa w obwodzie
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Zwarcie sygnału z masą lub z sygnałem powrotnym.
CPS
Pomiar (kąt wyprzedzenia) statyczny.
Przewody CSRS pomiędzy PCM i FIP.
===END PCM DTC P1666===
===PCM DTC P0149===
Kod: P0149 - FIP zgłasza błąd czasu (kąta wyprzedzenia) podawania dawkipaliwa.
FIP zgłasza błąd czasu (kąta wyprzedzenia) podawania dawki paliwa.
Nieprawidłowo wykonane ustawienie pompy przy wylaczonym silniku po wymianie pompy.
Dodatkowe informacje znajdziesz w:
Numer TSB
8/2004
Jeżeli obecny jest DTC P1564 a silnik stuka, wymień zawór elektromagnetyczny regulacji kąta wtrysku FIP.
Numer TSB
64/2004
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
Powietrze w układzie paliwowym.
Zablokowane, splątane lub zgniecione przewody paliwowe.
Zawór sterujacy cisnieniem zlacza wylotu paliwa zakleszczony lub zatkany.
Filtr zewnętrzny jest niedrożny.
Usterka obwodu CPS
Napięcie zasilania FIP.
CPS
===END PCM DTC P0149===
===PCM DTC P1564===
Kod: P1564 - FIP żąda zredukowania dawki paliwa.
FIP zidentyfikowana usterka, która może być przyczyną uszkodzenia silnika.
Jezeli sa obecne jakies inne kody DTC, najpierw zajmij sie nimi.
===END PCM DTC P1564===
===PCM DTC P0216===
Kod: P0216 - Obwód sterujący kątem wyprzedzenia wtrysku.
Moduł: Moduł‚ sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Usterka obwodu CPS
CPS
(PCM)
Linie komunikacji CAN pomiędzy PCM i FIP.
regorek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 13:15   #2
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Domyślnie Odp: Auto czasami słabnie o 30%. Załączona lista kodów błędów
Opisz jakie są objawy. Stuki, głośniejsza praca, wchodzi w tryb awaryjny, brak mocy itp?
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 22:37   #3
regorek1
Imię: Greg
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Witam piszę z innego konta, gdyż tamto nagle stało się nieaktywne a linka aktywacyjnego nie mogę znaleźć. Otóż:
- Praca silnika bez zmian co do głośności
- Tak wchodzi w tryb awaryjny, ale nie świeci się kontrolka świec żarowych
- Brak mocy
- Auto normalnie zapala i nie gaśnie samoistnie.
Stary 12-02-2019, 10:23   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zawsze w trybie awaryjnym pali się kontrolka świec.
Myślę, że albo sterownik pompy jest uszkodzony, albo nastawnik kąta wyprzedzenia wtrysku jest uszkodzony.
Niektórzy dłubią sami - z różnymi efektami, inni oddają pompę do autoryzowanego warsztatu na testy i naprawę.
Zgredzik
Stary 12-02-2019, 10:34   #5
regorek1
Imię: Greg
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
To jeśli silnik w czasie jazdy nagle słabnie i nie pali się kontrolka świec, to może być wina brudnego filtr paliwa? Bo błędy, z tego co logicznie myślę, mówią coś o dawce paliwa.
Stary 12-02-2019, 10:44   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Filtra raczej nie, w pompie masz dwa podstawowe nastawniki:
- dawki paliwa,
- kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa.
Najczęściej pada nastawnik kąta wyprzedzenia wtrysku, albo sam nastawnik w pompie, albo (bardzo często) pali się tranzystor w sterowniku pompy.
Niedawno był u nas w dziale wątek, gdzie jeden z kolegów pokazywał wymieniony samodzielnie nastawnik kąta wyprzedzenia wtrysku, spróbuj odszukać... Nastawnik był totalnie zasyfiony osadami i korozją. Wymienił i auto odżyło.
Zgredzik
Stary 12-02-2019, 10:46   #7
regorek1
Imię: Greg
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Czy wyjmę samodzielnie pompę? Ona jest umiejscowiona (patrząc od przodu samochodu) za głowicą silnika, pod szybą prawda? Muszę ją w całości wyjmować?
Stary 12-02-2019, 12:30   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Daj spokój...
Pompa jest umiejscowiona - patrząc od przodu - między silnikiem i chłodnicą, po lewej stronie, pod głowicą. Aby ją wyjąć, trzeba mieć specjalne narzędzia, w tym specjalny "wieszak" koła łańcuchowego pompy, mocowany w otworze w osłonie rozrządu. Bez tego wieszaka trzeba zdemontować osłonę i łańcuch i potem wszystko ustawiać na kołki. To jest robota dla doświadczonego mechanika.
Natomiast czy można wykręcić nastawnik bez ruszania pompy - to niestety pytanie nie do mnie, ja tego tematu nie dotykałem i nie wiem. Może któryś z kolegów podpowie...
Zgredzik
Stary 13-02-2019, 23:52   #9
regorek1
Imię: Greg
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Wczoraj z rana wymieniłem filtr paliwa na nowy firmy Mann. 98zł robcizna 0zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pogoda jest taka jak zwykle o tej porze - piździawa i deszczowo. Jak na razie wszystko działa idealnie zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku. Silnik działa na 100% mocy. Poczekam jeszcze kilka tygodni i potwierdzę. Normalnie po 1km już by było coś nie tak, tak jak dotychczas zresztą.
Uwagę zwrócił mi diagnosta na błędy:
- Zablokowane, splątane lub zgniecione przewody paliwowe.
- Zawór sterujący ciśnieniem złącza wylotu paliwa zakleszczony lub zatkany.
- Filtr zewnętrzny jest niedrożny.
Więc padło najpierw na filtr.
Stary 14-02-2019, 09:40   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A jak często zmieniasz filtr paliwa? Czy to był pierwszy raz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
