Stary 03-02-2019, 23:35   #1
snamhtor
Avatar snamhtor
Zarejestrowany: 08-06-2017
Postów: 51
Domyślnie rozkodowanie błędów Komunikat "wczesne ostrzeganie usterka"
Pacjent ford mondeo mk4 rok produkcji 2008 2.0 TDCI
Od paru dni przy uruchamianiu silnika załącza mi się Komunikat "wczesne ostrzeganie usterka"
Komunikat nie znika, dopiero po podłączeniu do ELMconfig mogę go wykasować.
Ale następnego dnia znowu się pojawia.
Pomoże ktoś zdiagnozować ?
Błędy jakie pokazuje to :
U0401
U3000
U3001
P1571
Zauważyłem też że podczas wyświetlanego błędu nie działa klawisz na kierownicy, czyli coś dzieje się z aktywnym tempomatem ?
snamhtor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 23:45   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Pomoc w rozkodowaniu błędów Komunikat "wczesne ostrzeganie usterka"
Nie masz gdzies masy, rozwal.wiazke i poszukaj
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 05:18   #3
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Nie z tempomatem tylko z systemem wczesnego ostrzegania przed kolizją. Sprawdź czystość radaru z przodu, i faktycznie kabelki, a później również przycisk.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 06:03   #4
snamhtor
Avatar snamhtor
Postów: 51
No radar na 100% jest czysty myty karcherem nie raz już był, czyli rozumiem ze do przejrzenia jest wiązka od radaru w poszukiwaniu gdzie nie ma masy i przyciski na kierownicy ?
Stary 09-02-2019, 07:51   #5
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: rozkodowanie błędów Komunikat "wczesne ostrzeganie usterka"
Ja tak miałem jak mi jedna linia can z radaru do modułu nie łączyła
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
