Stary 05-02-2019, 13:59   #1
Vincent_st
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: Escape
Exclamation Oświetlenie podsufitki nie działa
Witajcie, po zakupie nie działało mi oświetlenie ( całe ) na podsufitce i oświetlenie wnętrza (nogi, klamki, cap holder tip.). Udało mi się to naprawić ( uszkodzone przewody w słupku), lecz nadal walczę z panelem z dwoma lampkami na podsufitce i dwoma lampkami przód i tył również na podsufitce. Doszedłem do tego, że panel nie jest podłączony tzn. jest podłączona tylko część od sterowania oświetleniem tzn zmiana koloru,czujnik,pokrętło i włącznik białego światła ale lampki po bokach są na innej płytce i nie mają podłączonej wtyczki. Szukałem ale nigdzie jej w podsufitce nie ma. Pytanie, czy ktoś z was wie jak to podłączyć, bo wiem, że do BCM do C4 ale, które piny i które w kostce przy lampkach?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (85.0 KB, 41 wyświetleń)
Vincent_st jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 12:50   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Oświetlenie podsufitki
Napisał Vincent_st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
lampka , oświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
