Stary 05-02-2019, 17:01   #1
90tomash
Domyślnie Syczenie z korka wlewu płynu chłodzącego
Po jeździe na wyłączonym chwilę potem silniku słyszę takie syczenie/upuszczanie ciśnienia z korka zbiorniczka płynu chłodzącego - po odkręceniu tego nie słychać. Mowa o ciepłym płynie.
Czy to oznacza że korek jest trefny ?
Płynu jest na max
Mk6 2005
1.4 80KM
Po prawie godzinę od wyłączenia silnika dalej słychać takie już bardzo słabe ssss ...
Napisałem na grupie na Facebooku, ale jestem ciekaw czy ktoś zna temat...
Stary 05-02-2019, 20:05   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Syczenie z korka wlewu płynu chłodzącego
Skoro jeżdzi, i więcej niic sie nie dzieje z płynem, to niech sobie syczy, lepiej tam nie zaglądać.
Jak po mocniejszym dokręcenia korka, nie przestanie, to znaczy że tak ma być.
W korku są dwa zaworki, jeden upuszcza cisnienie jak za duże, a drugi otwiera sie jak płyn stygnie i stwarza sie podcisnienie, otwiera sie w celu zassania powietrza z atmosfery do układu chłodzenia.
Stary 05-02-2019, 22:23   #3
90tomash
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, umyłem korek dokładnie z ewentualnego syfu.
Po prostu boję się że coś się spier... Jak będę w drodze stąd moje pytanie.
Stary 06-02-2019, 14:26   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
GATES 22,14
I myślisz o przyjemnościach a nie o korku
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 16:02   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w Fordzie ale w innych samochodach nie zaleca się odkręcania korka zbiorniczka wyrównawczego przy gorącym płynie bo grozi to nawet uszkodzeniem UPG.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 16:42   #6
KrystianJ
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.5 TDCI 75KM
Postów: 10
Może korek masz już nieszczelny? Jeśli chciałbyś go wymienić to kup oryginał.
Ja kiedyś odkręciłem korek przy temp 110 stopni i poparzyłem całą rękę, ciśnienie z glikolem wywaliło do góry. Mam nauczkę, że lepiej tego nie robić, na szczęście nie ma śladu po poparzeniu.
KrystianJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 22:41   #7
90tomash
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GATES 22,14
Jakie Gates?
Bump: To wiem. Akurat to logiczne.
Wg serwisu ford germaz takie coś jest normalne bo upuszcza się ciśnienie w układzie ale kupiłem nowy oryginalny korek.
Zakup w.ford ABC, 34.20 oryginalny motocrafta - dam znać jak działa
Stary 07-02-2019, 09:02   #8
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Już widzę że kupiłeś bo mam niepotrzebny.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 07-02-2019 o 09:10
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
