Stary 06-02-2019, 16:53   #1
dj grelik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-01-2019
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Domyślnie Demontaż tylniej kanapy
Witajcie, czy da się wyjąć tylnie siedzenia?? Od niedawna
posiadam mondeo mk5 kombi na pełnej skórze, autem przewoże sprzęt djski do grania na weselach. Zbliża sie termin imprezy na którą będę musiał wziąć więcej sprzętu niż dotychczas stąd moje pytanie, położenie siedzeń nie rozwiązuje problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dj grelik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 18:33   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Demontaż tylniej kanapy
Da sie . Robi się to ok 1 min.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 08:45   #3
dj grelik
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś podpowiedzieć jak to zrobić??
Stary 07-02-2019, 11:49   #4
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Nie miałem okazji robić tego sam ale kierował bym się tymi filmikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 16:31   #5
dj grelik
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Dzięki za pomoc, niestety na obu filmikach jest pokazany demontaż siedzeń i brakuje instruktarzu jak pozbyć sie oparcia ��
Ostatnio edytowane przez dj grelik ; 07-02-2019 o 16:33
Stary 07-02-2019, 17:08   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oparcie z lewej i prawej strony blokowane jest za pomocą metalowego zaczepu,trzeba zwolnic zaczep(np płaskim wkrętakiem) i pociągnąć opuszczone oparcie do góry.
Stary 07-02-2019, 20:29   #7
dj grelik
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Dziękuję, jutro spróbuję to wykonać
Stary 13-02-2019, 01:15   #8
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów,dziś próbowałem zdemontować,tylną kanapę (tylko siedzisko), i próba nie zupełnie się udała,a mianowicie,posiłkowałem się filmem, którego wkleił kolega forumowy,no i na początku poszło ok,odczepiłem z przodu kanapę przesuwając dwa "cycki" które znajdują się pod kanapą,przy samej krawędzi,i kanapą się otwarła z przodu,ale coś ją trzymało z tyłu,tam gdzie są mocowania do zapięcia pasów i za Chiny ludowe,nie chciało puścić, szarpałem się z nią dobre kilka chwil i nic, skapitulowałem.
Może któryś z forumowiczów mi podpowie co zrobiłem źle,lub czego nie zrobiłem?
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 10:35   #9
pioterekb
Zarejestrowany: 30-07-2019
Model: Mondeo MK5
Temat stary, ale jeśli ma być w jednym miejscu, to demontaż tylnej kanapy:
pioterekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
