Stary 07-02-2019, 10:44   #1
Adidoes
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-05-2018
Silnik: 2.0 TDCI 107kW/143KM
Postów: 14
Domyślnie Regulator podgrzewania siedzenia pasażera - nie da się obniżyć mocy.
Witam wszystkich,
mam kłopot z przyciskiem od regulowania mocy grzania w fotelu pasażera z przodu.
Wracając po zakupie auta z niemiec sprawdzałem obydwa przyciski i działaly. Na następny dzień gdy jechałem już z pasażerem, włączyłem mu grzanie fotela i nie dało się już tego wyłączyć, dla fotela kierowcy wszystko jest ok (teraz jeżdżę z ustawionym grzaniem pasażera na pełną moc - w zimę da się przeżyć ale jak się zrobi cieplej to będzie sobie można zrobić pewnie jajka na twardo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Przeglądałem dokumenty z serwisu od poprzedniego właściciela i dawno temu chyba ten przycisk był zalany i był wymieniany w serwisie forda. Miał ktoś z was może taką awarię i zna sposób jak można to naprawić lub sprawdzić możliwości co mogło się zepsuć?
Nie znam się na elektryce samochodowej i nie chcę sam metodą prób i błędów szukać przyczyny bo mogę coś popsuć a dla mnie to auto jest jak perełka prosto z salonu i chciałbym dobrze o nie dbać żeby wszystko było sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem jakiegoś tematu związanego z tą usterką ale nie znalazłem, jeśli jest taki temat a ja poprostu jestem jeszcze zbyt cienki w obsłudze forum to przepraszam za spam.
Adidoes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 09:12   #2
Adidoes
Imię: Adrian
Postów: 14
Domyślnie Odp: Regulator podgrzewania siedzenia pasażera - nie da się obniżyć mocy.
Ktoś coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2019, 12:41   #3
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Zamień przyciski kierowca-pasażer i zobacz jak będzie się zachowywało.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 14:06   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Kiedyś zalałem mocno słodką kawą obydwa przyciski przy lekkim hamowaniu i wysokim kubku termicznym. Było lato i perspektywa 400 km z grzaniem tyłka, bo od razu po zalaniu pełna moc ogrzewania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyciągnąłem włączniki i odpiąłem główną kostkę. Później rozebrałem włączniki, wszystko wyczyściłem spirytusem i wacikami kosmetycznymi . Do dzisiaj u nowego właściciela / brat / wszystko funkcjonuje bez zarzutu.
Stary 11-02-2019, 21:01   #5
Moundieu
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Warczy i trąbi Mąłdieło sztery Qąbi
Silnik: dwulitrowybenzynowyszesnastozaworowy
Rocznik: najsampierwszy
Postów: 16
Popieram głos przedmówców - raczej problem leży w przyciskach. Prawdopodobnie albo wyrobiony albo zabrudzony swich od zmniejszania mocy w przycisku pasażera. Pewnie kwestia rozebrania i wyczyszczenia spirytusem. zamienić miejscami chyba nie bedzie łatwo bo w "przyciski" wchodzi jedna wspólna wtyczka.
Do czasu znalezienia właściwego rozwiązania można wyjąć odpowiedni bezpiecznik (z tego co znalazłem na szybko - FB3 lub FB4 z tylnej skrzynki) lub odłączyć wtyczkę z dołu przycisków (dojście po wyjęciu osłony wajchy od biegów) lub rozłączyć kostkę pod fotelem pasażera - wysunąć z zestawu wtyczki od grzania widoczne na zdjęciu poniżej:
A w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wszystko opisane "co i jak" apropos podłączenia grzanych foteli (w tym dużo zdjęć) - będzie Ci łatwiej grzebać po pobieżnym zapoznaniu się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-02-2019 o 23:41
Moundieu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 12:30   #6
Mariusz0808
Zarejestrowany: 28-03-2023
Domyślnie Nie mogę wyłączyć podgrzewania fotela pasażera
po włączeniu podgrzewania fotela pasażera ma maxa nie mogę już tego wyłączyć. Fotel cały czas grzeje.Nie mogę znaleźć kostki pod fotelem(elektryczny bez pamięci) aby to odłączyć. Proszę o jakieś szczegóły jak to naprawić. Fotele są również wentylowane.
Mariusz0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 13:40   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Piny od ogrzewania są podłączone do głównej kostki pod siedzeniem, są to najgrubsze piny wiec bez problemu rozpoznasz, wystarczy wyjąc ta cześć kostki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
