#1 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Panowie, jakie jest normalne ciśnienie różnicowe na Dpf-ie na postoju oraz podczas jazdy dla FFII 2.0 136KM? Chodzi o wartości parametru DP_DPF podawane przez Forscan, powyzej których należy traktować DPF jak zapchany, lub wymagający regeneracji. Czy w tej wersji auta można odczytać cos jeszcze, co powie o jego kondycji?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Ford Focus mk1
Postów: 35
Też jestem ciekaw jaka jest prawidłowa wartość. Mi wyświetla 1.28 i domyślam się, że 1 będzie oznaczało czyściutki DPF, ale liczę na kogoś kto WIE a nie się domyśla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-02-2019
Silnik: 2.o
Postów: 19
z tego co sie orientuje na postoju powinno być 0 jak masz z 2 k obrotów 1,5 -2,0 powyżej 2k do 4,0 ale jak jest zapchany podczas jazdy będzie rosło do około 0 - 20 a nawet wiecej wtedy zaczyna się proces wypalania filtra u mnie tak przynajmniej jest w 2,0 tdci 143kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Osuch77 ; 24-04-2019 o 20:51 |
