Stary 10-02-2019, 22:19   #1
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Ponowna awaria silnika - w trasie
Witajcie,
szlak mnie normalnie trafi na mojego Maxia!!!
Problem pojawia się głównie na dłuższych trasach wyjazdowych po około 2-2,5h drogi. Jadąc przeważnie jednostajnie około 120-140km/h (bez tempomatu) z pełnym załadowaniem (5 os. rodzina, bagażnik pod roletę i boks z nartami) po około 2-2,5h pojawia mi się awaria silnika i samochód traci moc. To samo przytrafiło mi się teraz jadąc w góry na noc przed samą "Zakopianką"... Nauczony poprzednimi doświadczeniami ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), wyposażyłem się w moduł i po wpięciu wywalił błędy (całość w załączniku), np.:
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia trubosprężarki A
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Kod: P0116 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika 1 temperatury płynu chłodzącego silnik
Po około 40min "wleczenia", moc wróciła i do końca drogi jechałem jak "emeryt", żeby nic się znowu nie popsuło.
Czy ktoś może mnie naprowadzić w czym jest problem lub ewentualnie jak go zdiagnozować?
Całe te sytuacje są mocno frustrującą, w szczególności jadąc z małymi dziećmi i całym załadunkiem.
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt DTC_2019-01-30_18.51.54.txt (3.4 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez debiecm ; 10-02-2019 o 22:37
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 10:25   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Ponowna awaria silnika - w trasie
Zapchany DPF, lub mocno zabrudzona chłodnica, PCM dostaje informację od czujnika o wysokiej temperaturze, i przechodzi w stan awaryjny.
Po ostygnieciu, wraca do normy.
Stary 11-02-2019, 12:55   #3
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Napisał debiecm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Czy w ostatnim czasie turbina nie pracowała głośniej (mam na myśli metaliczne dźwięki)? Miałem podobny problem w aucie z grupy VAG, komputer przechodził w stan awaryjny, auto traciło moc.. Po ponownym uruchomieniu silnika można było normalnie przejechać kilkanaście kilometrów.. Problem został rozwiązany po wyczyszczeniu turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawex01 ; 11-02-2019 o 13:09
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 20:19   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zacznij od weryfikacji zakresu pracy kierownicy na turbinie. Regulacja jest u Ciebie pneumatyczna, wiec problemu wiekszego w tym nie bedzie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 20:41   #5
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Koledzy,
dziękuję za podpowiedzi. Kilka kolejnych pytań w odniesieniu do podpowiedzi.
1. Jak sprawdzić stan zapchania DPF lub zabrudzenie chłodnicy?
2. Jak zweryfikować zakres pracy kierownicy na turbinie, gdzie jest ta regulacja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
