Stary 11-02-2019, 00:59   #1
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Domyślnie Czujniki pomiaru ciśnienia a "stare" felgi ?
Nabyłem niedawno C-Max'a z 2017 roku, naturalnie z czujnikami TPMS.
Radziłem się w dwóch serwisach oponiarskich co do kwestii montażu czujników w felgach aluminiowych ze starszych modeli (teoretycznie nie przystosowanych do montażu czujników).
Jeden mówi że może być problem, drugi mówi że problemu nie powinno być.
Patrząc na ten czujnik i fakt że montowany jest do wentyla, wydaje się że nie powinno być problemu...
Macie doświadczenia czy te czujniki da się zamontować do starszych felg fordowskich czy też innych producentów ?
Pozdrawiam. Marek.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 11-02-2019 o 01:21 Powód: błędy
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 12:52   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czujniki pomiaru ciśnienia a "stare" felgi ?
Napisał sosna_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno być żadnego problemu, montuj.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-02-2019, 13:16   #3
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Dzięki za podpowiedź, potrzebowałem takiego wsparcia :-)
Life's good ...
Stary 22-02-2019, 00:06   #4
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Potwierdzam przypuszczenia, czujniki fordowskie pasują raczej do wszystkich felg. Są tak ułożone po zamontowaniu, że nie wymagają "specjalnego" miejsca.
Na znanym portalu aukcyjnym kupiłem wentyle z mocowaniem typu TPMS-07 około 30pln za komplet z przesyłką i sprawa załatwiona. Te wentyle TPMS-07 mają nieco inny przekrój "uchwytu" na czujnik niż oryginały ale dają się zamontować bez użycia nadmiernej siły. Oryginalne wentylki kosztują około 40poln za sztukę.
Life's good ...
Stary 13-03-2019, 19:52   #5
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
koledzy podpowiedzcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maluje felgi i wentyle wiadomo są do wywalenia oprócz czujników jaka jest różnica po miedzy tymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo nie widzę różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 20:21   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jest kilka rodzajów tych zaworów, takich najbardziej popularnych są dwa rodzaje. Może akurat tak zdjęcia zrobione, ale są ze ścięciem z jednej strony lub z dwóch. Zobacz jakie masz stare, bo inaczej nie zamontujesz go do czujnika. Ewentualnie zamontujesz, ale będzie potrzebna rzeźba z piłowaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie gumowe są do 210km/h
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 13-03-2019, 20:34   #7
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tak jak podałem mam z dwóch stron ścięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy raz słyszę że gumowe do 210kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. alu też nie są drogie ale maluje na czarno więc wole gumoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2019, 21:44   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może coś pomyliłem, chyba do 200km/h
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 13-03-2019, 22:04   #9
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aa aa różnica jest konkretnie taka, że wentyl z pierwszej aukcji jest taki jak ja kupiłem i nie jest to oryginalny kształt, a z drugiej aukcji jest taki jak w oryginale.
Co do różnic między gumowymi a alu, sprzedawca odpowiedział na tak postawione pytanie, że te gumowe będą pasowały do każdej felgi, aluminiowe (skręcane) mogą się okazać za krótkie przy niektórych felgach. Te z aukcji za 29pln za sztukę, koleś od którego kupiłem, ma po 16pln za komplet :-)
Druga sprawa, że Pan od którego kupowałem felgi (w Serwisie trudniącym się handlem felgami i oponami), twierdzi, że aluminiowe zaworki mają tendencje do zapiekania (czyli przestają być wymienialne, bo trzeba ewentualnie wyciąć) a także zdarza się że potrafią się poluzować na gwincie i wtedy może uchodzić powietrze...
Ja kupiłem dokładnie te i pomimo nie oryginalnego kształtu pasują:
Typ Pliku: jpg wentyl czujnik ford - oryginalny kształt.jpg (74.2 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wentyl pod czujnik ford - inny pasujący kształt.jpg (74.6 KB, 13 wyświetleń)
Life's good ...
Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 13-03-2019 o 22:41 Powód: Poprawka.
Stary 14-03-2019, 18:23   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Natomiast gumowe mają dużo mniejsza trwałość. Zdarzają się że po dwóch, trzech latach już puszczają.
Metalowe czasami zdarza się że potrafią wytrzymać i 10 lat ( laguna II, vectra c).
Mirek
Mój mondek
Bądź
czujniki , felgi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
