Stary 11-02-2019, 21:18   #1
tlokuzs
Imię: Irek
Zarejestrowany: 03-10-2018
Model: C-max Mondeo
Silnik: 1.6 Benzyna 2.0 TDCI 140km
Rocznik: 2005 2012
Postów: 9
Domyślnie Nierówne obroty podczas jazdy na pierwszym i wstecznym biegu.
Witam. Problem z obrotami na biegu jałowym a także na 1 o raz wstecznym. Ostatnio wraz z narzeczoną zauważyliśmy że stojąc na światłach czuć drgania silnika. Są one niewielkie ale odczuwalne. Do tego dochodzi problem z jazdą na pierwszym i wstecznym biegu. Mianowicie podczas manewrów parkowania za nisko spadają obroty. Czasem mam wrażenie jakby auto miało zgasnąć. Gdzie szukać przyczyny? Zaznaczam że nie ma typowych "falujących" obrotów jak przy problemach z silniczkiem krokowym.
Ostatnio edytowane przez tlokuzs ; 12-02-2019 o 07:53
tlokuzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 13:29   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Nierówne obroty podczas jazdy na pierwszym i wstecznym biegu.
problemy występują na zimnym czy na ciepłym silniku?
Jaki jest problem z obrotami na biegu jałowym - czy się objawia
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 17:11   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
W tym silniku krokowiec jest zintegrowany z przepustnica, zacznij od jej wyczyszczenia.
Zakladam ze objawy sa jedynie na rozgrzanym silniku, szykuj sie na wymiane zaworu egr
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 18:47   #4
tlokuzs
Imię: Irek
Model: C-max Mondeo
Rocznik: 2005 2012
Postów: 9
Przy rozgrzanym silniku problemy są bardziej zauważalne. Zacznę od czyszczenia przepustnicy, tym bardziej że zauważyłem olej w dolocie. Można użyć do czyszczenia benzyny lub np WD40? Zaskoczony jestem tym że Gregi86 napisał o zaworze EGR. Myślałem że jak kupie sobie auto z silnikiem benzynowym to ominą mnie takie rzeczy jak problemy z EGR.
Stary 12-02-2019, 20:02   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Przerabialem ten temat w mondeo mk4 2.0PB, te same objawy, wymienione wszystkie czujniki, zaworki podcisnienia, przepustnica, po wymianie egr problem ustal
Stary 14-02-2019, 18:52   #6
remikwiat
Imię: REMIGIUSZ
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: C-MAX 2007-2010
Silnik: 1.8
Postów: 8
Od jakiegoś czasu miałem podobne zachowania w moim max-ie... Wczoraj wyczyściłem przepustnicę oraz wymieniłem przewód gumowy od filtra do przepustnicy (na zagięciu był dziurawy).
Powyższe pomogło, zatem w moim przypadku udało się naprawić we własnym zakresie.
remikwiat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 19:35   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
To zasugerowalem na samym poczatku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
