Stary 12-02-2019, 10:37   #1
myszaty
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Focus c-max
Silnik: diesel
Domyślnie Dymi na bialo i trzesie jak jest zimny
Pierwszy raz mcos tu pisze, bo znalezc nie moge.
2.0 tdci 2005 rok , 136KM,
wymienione 4 wtryski uklad paliwowy wyczyszczony,
usuniety DPF,
zaslepiony EGR
Kompresja: 18 17 18 18
Blety DCT: brak
A autko z rana na biało dymi (gryzący dym) i trzęsie. Do tego dochodza problemy z rozruchem. Im zimniej tym bardziej.
Po 10 sekundach wszystko jest ok. Jakis pomysl? Przeszukalem pol internetu i 90% tematow to wymiana wtryskow i zaslepienie EGR. Ale u mnie juz to zrobione.
C-MAX Ghia 2005
2.0 TDCi 315tys przejechane
myszaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 14:45   #2
grabson121
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Domyślnie Odp: Dymi na bialo i trzesie jak jest zimny
Witam. Świece żarowe sprawne?? No jak na 2.0tdci to kompresję masz naprawdę niską. Powinna być w granicach 30.
grabson121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 14:58   #3
myszaty
Model: Focus c-max
Silnik: diesel
Zarowe sprawne, zgodnie z tym co mechanik mowi. zreszta, 50 tys temu zmienione.
Kompresja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] porownojac z tym (stopien sprezania) wyglada calkiem znosnie. Chyba, ze cos myle.
Auto generuje 130KM fabrycznie, po mapie 145KM. Jesli trzeba, wykres zamieszcze.
C-MAX Ghia 2005
Stary 12-02-2019, 17:10   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Mechanik sprawdzal swiece czy modul?
Kolejna kwestia to dym, bardzo gesty i bialy czy wpadajacy w blekit?
Jesli ciemnobialy i gesty to bardziej spala olej a nie naped
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 19:57   #5
grabson121
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Kolego ale kompresja a stopień sprężania co wogole dwa inne pojęcia...
Stary 13-02-2019, 07:00   #6
myszaty
Model: Focus c-max
Silnik: diesel
mozesz podac czym sie roznia? I jaka powinna byc prawidlowa wartosc, bo wspominasz o 30 atm, inni o 25 a niektorzy ze w zakresie 14-23 barow
C-MAX Ghia 2005
Stary 13-02-2019, 07:58   #7
grabson121
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Tu masz dane maksymalne i minimalne dla silników Forda z twego rocznika MPa to 10bar. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu masz wyjaśnione różnice
Stary 13-02-2019, 08:17   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Wersja pesymistyczna, krzywy korbowód, jeżeli to silnik psa.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 08:25   #9
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Różnią się i to bardzo.
Sporo opisane w internecie:
Ale przechodząc do Twojego przypadku, jeżeli ciśnienie sprężania masz rzeczywiście 17 to silnik jest w bardzo złej kondycji.
Silniki wysokoprężne przeważnie powinny mieć powyżej 25.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 18:59   #10
piotrek558
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Witam panowie mam ten sam problem C-Max 2.0 TDCi 136 kucy tylko że u mnie ciśnie na cylindrach jest od 28 do 30 świece wymienione wtryski sprawdzone nowy EGR i dalej to samo jak ustawie wcześniej Webasto to pali normalnie a tak to jak by się miał zaraz rozlecieć
piotrek558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
