Stary 13-02-2019, 20:57   #1
sztux
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 8
Domyślnie Wypadł wężyk z komory silnika - co dalej
Jakiś czas po serwisie olejowym wyjechał kawałek wężyka i wystawał gdzieś z pod osłony silnika. Zauważyłem go jak już się ciągnął po ziemi. Zanim wjechałem do garażu wężyk wypadł całkiem. Wężyk o wewnętrznej średnicy około 5mm, długość jakieś 40cm, chyba guma albo jakiś sylikon. Moim zdaniem może to być wąż do odprowadzania skraplającej się wody z układu klimatyzacji. Czy ktoś wie gdzie go należy wpiąć z powrotem i czy może to zagrażać w jakiś sposób? Np woda będzie się lać na jakiś osprzęt lub do kabiny? Ktoś mial podobny przypadek lub kojarzy skąd to mogło wyleźć?
sztux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 06:45   #2
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Domyślnie Odp: Wypadł wężyk z komory silnika - co dalej
Ty poważnie pytasz??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt tu nie wróży z fusów... Jak po robocie ASO widziałeś niedoróbkę to trzeba było wrócić i niech poprawiają , a teraz... chyba i tak tam musisz wrócić.
Takich wężyków w aucie jest całe "mnóstwo"..
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 00:18   #3
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Stawiam na odprowadzanie wody z filtra paliwa.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 07:34   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
W ecobooscie 1,6 nie ma filtra paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
