Stary 14-02-2019, 22:23   #1
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Post Poziom zapełnienia DPF
Pytanie jak w temacie: można to sprawdzić w komputerze pokładowym? Podobno gdzieś można sprawdzić poziom saturacji DPF. Szukałem i nie znalazłem, ale krótko jeżdże moim S-maxem i może szukam nie tam, gdzie powinienem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja wersja to 2.0 EcoBlue 190km Titanium z sierpnia 2018 (model 2019);
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam!
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 22:36   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Poziom zapełnienia DPF
Koledzy sprawdzają Forscanem przez złącze diagnostyczne: DPF_SOOT i DPF_LOAD. Przynajmniej w poprzednim silniku tak było.
Jak się jeździ? Żadnych problemów z silnikiem?
Stary 14-02-2019, 22:48   #3
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździ się bardzo dobrze, ale ja nakręciłem na razie trochę ponad 500 km, więc to dopiero początek.
A czemu pytasz o problemy?
Coś jest na rzeczy z tymi silnikami, czy tylko pytasz z ciekawości, bo to dość nowa jednostka?
Stary 15-02-2019, 09:16   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
nowa w osobówkach, w Transicie gdzieś od września 2016
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 10:50   #5
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
...i podobno są problemy...
Stary 15-02-2019, 12:54   #6
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Mam wersję 190KM na podjeździe. Koło 14 wyjeżdżam na chwilę to mogę sprawdzić co Forscan pokazuje.
Z obserwacji ecowspomagaczy: chla AdBlue jak głupi. Zatankowałem go pod korek. Przejechałem 1280km z czego ~1100km autostradami. Średnia prędkość z odcinka ~125km/h. Średnie spalanie ropy 9,41l/100km.
Po powrocie znowu AdBlue pod korek. Jego średnie spalanie wyszło 0,42l/100km. Przy tej śmiesznej pojemności zbiornika 6l wychodzi, że dolewać trzeba co drugie tankowanie. Przy takiej częstotliwości zabawa w kanistry do żenada więc trzeba znaleźć stację z dystrybutorem AdBlue. Niestety mieszkam na wy****ówku więc do najbliższego przybytku z takim luksusem mam póki co 20km.
No i dochodzi jeszcze podwyższony koszt przejazdu 100km. Niby niewiele bo ~1zł/100km ale te 9,4 + 0,2 daje kosztowo 9,6 a ledwie mniej niż mój 2.2TDCi 230KM/520Nm a nie 190KM/400Nm.
Jeszcze jedno. Nie chce mi się teraz grzebać po starych fakturach ale wydaje mi się, że spalanie AdBlue w A6 50TDI było ~0,2l/100km przy zbiorniku 17l, 286KM/620Nm, zdecydowanie wyższej prędkości przelotowej, średnim spalaniu 9,9.
Ostatnio edytowane przez latar ; 15-02-2019 o 12:57
Stary 15-02-2019, 13:47   #7
Caribou
Imię: Caribou
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max // S-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150A6 // 2.0 Ecoblue 190A8 AWD
Rocznik: 2015 // 2018
Postów: 73
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojemność zbiornika AdBlue jest 12,4l wg. instrukcji poprostu wczesniej się pojawia żeby uzupełnić. ja na jakieś 2,3k km dolałem póki co 4 litry AdBlue i teraz pokazuje zasięg AdBlue 6500 km
Caribou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 14:19   #8
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nie wiem jak jest w instrukcji. Piszę jak było a było tak:
Przy zasięgu ~850km upominał się o dolanie max 5,7l. Zalałem pod korek przed wyjazdem aż wyciekło parę kropel. Nie pamiętam ile zasięgu pokazywał po tym. Przejechałem 1280km i przy zasięgu 750km dolałem 5,27l aż znowu się przelało. Przejechałem od tankowania 70km i pokazuje 3500km zasięgu.
A! Sprawdziłem go po VINie i już znam przyczynę. Zaległa akcja serwisowa:
18P15 - GALAXY / SMAX - ADBLUE REFILL MESSAGE
Niestety przy spalaniu AdBlue 0,4l/100km to nawet z 12l zasięg będzie 3000km, no ale nie jest to już tragedia zalewać co piąte tankowanie.
Są za to inne kwiatki.
Samochód ma teraz 13kkm przebiegu. Podłączyłem Forscana żeby zobaczyć czy są wystawione na OBD jakieś PIDy od DPFa. Jest bez zmian, tak jak w DW10C/F. PCM wystawia DPF_LOAD i DPF_SOOT_LD. Za to samochód zaserwował takie błędy, na oko krytyczne:
Kod:
===PCM DTC P02A9:9B-68===
Code: P02A9 - Cylinder 4 - Injector Leaking
===PCM DTC P261B:31-28===
Code: P261B - Coolant Pump B Control Circuit Performance/Stuck Off
I jeszcze taki DTC wystawiony przez PCMa
Kod:
===PCM DTC U1013:86-28===
Code: U1013 - Invalid Internal Control Module Monitoring Data Received from TCM
Stary 15-02-2019, 18:59   #9
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Po dłuższej jeździe robisz kilka browarków i uzupełniasz z własnego dystrybutora. A dla żony masz argument finansowy.
Wg mnie to faceta patent ten cały AdBlu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 19:07   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do aso, bo za chwile sam nie dojedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
