Stary 16-02-2019, 13:08   #1
Bebzisan
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Nie działające zegary
Witam mam problem z zegarami odrazu pisze, że aku nowe A problem tkwi w tym, że po odpaleniu przez kilka sekund wskaźniki działają normalnie a potem wszystko gaśnie wskaźnik paliwa, predkosciomierz, obrotomierz wyświetlacze nie działają A silnik działa normalnie. Gdzie szukać przyczyny problemu??
Bebzisan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 16:49   #2
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Odp: Nie działające zegary
Może jakiś przekaźnik jest od tego? No u mnie żeby klima chodziła trzeba było włożyć bezpiecznik od tempo. Atu �� �� �� ��
Bump: Może jakiś przekaźnik jest od tego? No u mnie żeby klima chodziła trzeba było włożyć bezpiecznik od tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 19:15   #3
bimber1111
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: mk3
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 8
Grzebałeś coś przy liczniku ostatnio? Może kwestia luźnej wtyczki.
bimber1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 22:38   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A sprawdziles ladowanie? Gasna jedynie zegary czy rowniez radio? Sprawdz przekazniki w komorze silnika
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
