Stary 16-02-2019, 16:08   #1
Noroko
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-02-2019
Domyślnie Wymiana poduszek silnika i skrzyni
Witam, przymierzam sie do wymiany wszystkich 3 poduszek i pytanie moje takie czy ktoś z was kupił i wymienił poduszki firmy febi nie ukrywam ze cena jest koło 3-4x mniejsza od orginału. Niestety nie moge nigdzie znaleść opini na ich temat. Z góry dzieki za waszą opinie.
Noroko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 16:16   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Wymiana poduszek silnika i skrzyni
Nie wiem dokładnie jak w przypadku Mk4 ale w Mk3 większość narzekała na Febi i ogólnie na zamienniki. Radę dawały tylko drogie oryginały. :/
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 16:22   #3
Noroko
Imię: Kamil
Moze dlatego tez nikt nie ryzykuje w mk4. No nic poczekam jeszcze z pare dni moze ktos ma z nimi doswiadczenie jak nie to trudno wyciągamy zaskórniaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2019, 18:03   #4
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Droga tak naprawdę to jest oryginalna poduszka silnika (około 800 zł.), poduszki skrzyni można kupić już za niecałe 200 zł za sztukę (oryginały)
Dolna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Górna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 18:19   #5
Noroko
Imię: Kamil
No tak, ale niestety nie mieszkam w pl i nie dam rady załatwic tego pozatym nie wiem czy europejskie poduszki pasuja do anglika. A tutaj poduszka silnika to koszt tak samo okolo 800zl w przeliczeniu natomiast skrzyni to kosz np dolna 250+ zl a poduszka pod aku to okolo 450+zl a febi moge miec komplet za około 500zl. Jestem zwolennikiem kupowania orginałów, ale niektore zamienniki potrafią byc porownywalne lub nawet lepsze. Niestety jestem przed kupnem domu i teraz kazdy grosz się liczy
Dzieki wielkie za pomoc tak czy inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Noroko ; 16-02-2019 o 18:27
Stary 16-02-2019, 19:28   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Pasuja od anglika
Stary 16-02-2019, 19:30   #7
Noroko
Imię: Kamil
Dzieki, za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2019, 20:07   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napiszę Tobie to co wypracowałem przez kilka lat naprawiania strucli. Nie jest to moje główne źródło dochodów, ale pasja życiowa, po prostu uwielbiam się babrac przy autach.
Wkładałem różne poduszki, firmy zarówno te z tyłka, jak i bardzo dobre np corteco. Nauczyłem się, że zawsze poduszka od strony rozrządu, czyli ta tzw zwykle największa, najważniejsza, olejowa czy tam olejowo/gumowa, różnie to bywa, powinna być albo oryginalna albo bardzo dobrym zamiennikiem. Pozostałe, mogą być troszkę słabsze/tańsze.
Nigdy mnie to nie zgubiło, więc polecam tą zasadę, ale nikomu nic nie wmawiam, każdy ma swoje zdanie i doświadczenia.
Febi, dawałem najczęściej na belkę pod silnik, lub nad skrzynię i było ok.
Najgorsze były wyroby z azji, twarde jak diabli, po wymianie telepało całą budą. Polski tedgum, nie wiem czy jeszcze produkują, też był zły.
Podsumowując, febi ok, ale nie przy rozrządzie. Zaznaczam, to moje osobiste zdanie, nie każdy może się z tym zgadzać.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 16-02-2019 o 20:09
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 20:34   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
A ja tam wlozylem przy rozrządzie używkę i też działa. Nie dalbym 800 zl za nowy oryginał. Bez przesady.
Stary 16-02-2019, 23:53   #10
Noroko
Imię: Kamil
Dzięki za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też uwielbiam babrać przy autach, każdą wolną chwilę staram się poświęcać temu. Ale niestety z poduszkami mialem bardzo malo doczynienia, dlatego postanowiłem zamieścić post. Pomyslałem ze spróbuje zamowic w jakims sklepie orginalną i febi by porownac jakość wzrokowo i powiedzmy dotykowo z febi nie bedzie problemu mam nadzieje ze znajde gdzies orginał
Ostatnio edytowane przez Noroko ; 16-02-2019 o 23:56
mondeo mk4 , wymiana poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
