Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 16-02-2019, 19:06   #1
Konrad162
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Świeżo po wymianie drzwi rys w grupach w różnych kierunkach,
Cześć,
poszukuję pomocy...
W styczniu tego roku jakaś istota wjechała mi w drzwi tylne od strony pasażera i uciekła z miejsca zdarzenia.
Postanowiłem że drzwi wymienię kosztem swojego AC (brak kamer, brak świadków itd.)
Drzwi, w poleconym (partnerskim) warsztacie przez TU, Pan wymienił na nowe, polakierował i przełożył całą resztę wyposażenia. Warsztat ma tam kilka pozytywnych opinii.
Wszystko wydawało się pięknie i ładnie do pierwszego mycia...
Dziś był piękny słoneczny dzień postanowiłem umyć auto.
To co pokazało się moim oczom odebrało mi mowę.
Rys od diabła, rysy w grupach w różnych kierunkach, zmatowiona powierzchnia drzwi generalnie zobaczcie na załączone zdjęcie....
Ktoś miał taki przypadek? Chyba nic tylko to reklamować? Tylko do kogo? Warsztat czy TU?
Bardzo proszę o jakąś poradę.
Typ Pliku: jpg Drzwi_01.jpg (101.8 KB, 115 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Konrad162 ; 16-02-2019 o 19:31
Konrad162 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 19:24   #2
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Świeżo po wymianie drzwi rys w grupach w różnych kierunkach,
Nie wiem skąd ten Pan ma pozytywne opinie, chyba ze sobie sam napisał.
Albo zdjęcie źle zrobione ale na mój wzrok to drzwi maja zupełnie inny kolor.
Może kolor i dobry ale jak by brakowało w nim brokatu.
Oceniam to co widzę na zdjęciu ale już na początku bym roboty nie odebrał.
O to co masz te plamy to prawdopodobnie Panu dostał się syf podczas malowania i próbował spolerować no a ze przegrzał wiec nawalił ci wosku przy odbiorze i plamy znikły, teraz po myciu wyszły.
Nic tylko reklamować pytanie czy ci uzna bo teraz to można gdybać i może wykręcić kota ogonem ze sam próbowałeś polerować i zawaliłeś sprawę.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 19:37   #3
Konrad162
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź, no reklamować na pewno będę bo to jest jakaś porażka.
Sprawa jest o tyle dziwna że jak samochód jest mokry to nie ma różnic. Ale to i tak faktu spierniczonej roboty nie zmienia.
Co do tego, że będzie się wypierał... samochód jest sprawny, ja mam czas i nic do stracenia. Tak więc drogi sądowe i inne stoją otworem. Również jego opinia ucierpi. No i druga sprawa, że może i ubezpieczyciel będzie chciał odzyskać swoje pieniądze ze źle wykonaną usługę.
Ostatnio edytowane przez Konrad162 ; 16-02-2019 o 19:51
Stary 16-02-2019, 19:49   #4
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
To ze jak samochód jest mokry i nie widać różnicy to świadczy tylko o tym ze ucierpiał tylko klar czyli lakier bezbarwny.
Dlatego śmiem sądzić ze Pan nawalił ci wosku przy odbiorze bo on tez oszukuje wzrok.
Teraz jak samochód umyłeś i wyszły kwiatki typu rysy i przetarcia na bezbarwnym.
Prawdopodobnie nie miał dużego pojęcia o polerowaniu albo dal jakiemuś uczniowi co i brudna gąbką ci pojechał i stąd te rysy
Stary 17-02-2019, 09:01   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Nie zwlekaj tylko wal od razu do wykonawcy musi to dokładnie spolerować .
Stary 17-02-2019, 14:21   #6
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Witam, czy to jest czarny kolor metalic ? Jesli tak to napewno jest to Panther Black Effect. Po pierwsze, pan zle dobral alternatywe, jest zdecydowanie mniej pigmentu. Po drugie, wyglada na to ze pan zrobil zaciek albo kilka paprochow wpadlo w lakier bezbarwny i nieudolnie polerowal. Na ciemnych lakierach takie niedopolerowane rzeczy czesto wychodza pozniej.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 06:30   #7
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Konrad162
Skoro drzwi wymieniane to kolor powinien pasować. Polej wodą i zwróć uwagę czy nie ma różnicy w kolorze,wstaw zdjęcie. Nie ma mieszalni lakierów renowacyjnych w której ten kolor pasowałby na odcięcie.
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łaski nie robi,reklamację musi uznać. Szanujące się warsztaty dają 2 lata gwarancji na usługę przez siebie wykonaną. Wtrącenia są normą w naprawach renowacyjnych,nawet w fabryce jest określona norma ile wtrąceń jest dopuszczalnych. To nie wosk,to brak pojęcia o polerowaniu.
Generalnie przy tego rodzaju naprawach stosuje się cieniowanie elementów przyległych,zwłaszcza gdy mamy do czynienia z lakierami metalizowanymi i perłowymi. O ile w ogóle było to zrobione (mam obiekcje,stąd prośba o polanie wodą i zdjęcie,najlepiej w słońcu) różnic w odcieniu elementów nie powinno być.
Polerowanie nie jest lubiane przez lakierników zwłaszcza że nikt za to nie płaci (żaden kosztorys tego nie uwzględnia) i jest to próba zatuszowania skaz lakierniczych. Wszystko się da,trzeba mieć o tym pojęcie.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 17:02   #8
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Napisał Konrad162
Dlatego napisałem ze podczas oddawania musiał to jakoś zatuszować nawalając wosku, bo nie podejrzewam żeby chłopak tego przy odbiorze nie zauważył.
Co do cieniowania to na pewno nie było wykonane, pamiętaj ze robota szła na ubezpieczenie i ma być jak najtaniej.
Wiec pan prysnął kolorkiem - na bezbarwnym próbował zrobić szkło a ze wyszło parę firanek próbował się ratować.
Druga opcja to zlecił uczniowi ta robotę żeby było taniej.
Takie są niestety realia naprawiania szkody z ubezpieczenia.
Ma być szybko i tanio nie koniecznie solidnie, oby tylko klient odebrał robotę
Stary 18-02-2019, 18:00   #9
Konrad162
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Dziękuję wszystkim.
Pan dziś sam zadzwonił, że wpłynęła do niego reklamacja z TU i prosi czy mógłbym przyjechać.
Oczywiście przyjechałem. Panowie po oglądali. Powiedzieli że faktycznie jest coś nie tak, wzięli maszynę do polerowania i powiedzieli że jest im potrzebne 15 min.
Przez kierownika zostałem zaproszony do gabinetu i jakieś 20 min później zaproszono nas z powrotem.
Pod słońce wychodzi na to że teraz jest ok. Jutro w dzień zrobię zdjęcia i sam dokładnie obejrzę.
Stary 18-02-2019, 19:03   #10
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Teoretycznie za dużo ma do stracenia żeby nie robić cieniowania. Zwłaszcza że skarga wpłynęła.
Wnioskuję źe masz pojęcie o pastach polerskich,sposobie ich działania,składzie past jak i stosowanych w pastach wypełniaczach. Wiesz zapewne które są na bazie wody a które nie i co się stanie gdy niedoschnięty lakier nieumiejętnie wypolerujesz.
Nie pisz proszę głupot o woskach skoro masz nikłą wiedzę na temat ich działania.
Czekamy na zdjęcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
