Stary 18-02-2019, 18:13   #1
Hiroszimo
Imię: Mikoaj
Zarejestrowany: 31-07-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Lightbulb Szalejący tylny lewy kierunkowskaz
Cześć wszystkim!
Problem wydawał mi się z pozoru błahy i myślałem, że zwykłe przeczyszczenie zaśniedziałych styków zrobi robotę. Nie zrobiło...
Wszystko przedstawia się w taki sposób:
Akcja dzieje się z tyłu samochodu;
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI
rocznik 2006
1. Po przekręceniu włącznika świateł na pozycję świateł mijania, zauważalne jest słabsze świecenie lewego tylnego światła pozycyjnego,
2. Prawy kierunkowskaz tylny działa prawidłowo; nie powoduje dodatkowych bonusów, które oferuje w swoim pakiecie lewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,
3. Cyrki zaczynają się w momencie włączenia lewego i tutaj jest to kilka rzeczy: standardowa dyskoteka w postaci migania naprzemiennie kierunkowskazu i światła pozycyjnego + miganie naprzemienne żarówek oświetlania tablicy rejestracyjnej (sic!). Sprawa jest o tyle zabawna, że w nocy to wygląda przekomicznie, ponieważ zapala się to w konfiguracji lewy kierunkowskaz_prawa żarówka tablicy_lewe światło pozycyjne_lewa żarówka tablic.
4. Dodatkowo błąd ten często powoduje pojawienie się komunikatu o otwartym bagażniku (oczywiście jest on zamknięty). Komunikat ten występuje czasami podczas hamowania. Wszystko to pojawiło się z pewnością w tym samym momencie i musi być ze sobą w jakiś sposób powiązane,
5. Cała akcja powtarza się w momencie włączenia awaryjnych i również tylko z lewej strony występuje problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
To co już zrobiłem:
-wymieniłem wszystkie żarówki pierw na dobrej klasy, a później na fabryczne,
-przeczyścić zaśniedziałe styki i kostki,
-masa i bezpieczniki są okay.
Znalazłem tylko jeden podobny temat na forum sprzed kilku lat i to jeszcze niezamknięty bez wskazanego rozwiązania.
Pozdrawiam was wszystkich, może coś zdziałamy. Najwyżej jakiś elektryk samochodowy sobie trochę dorobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hiroszimo ; 18-02-2019 o 20:58
Hiroszimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 18:41   #2
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Problem z tylnym lewym kierunkowskazem (MK2 1.8 TDCI)
Obstawiam uszkodzenie wiązki kabli przy przelotce. Tam gdzie przewody ulegają ugięciu przy otwieraniu / zamykaniu tylnej klapy
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 18:58   #3
Hiroszimo
Imię: Mikoaj
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Sprawdzę, dzięki za sugestię.
Zapomniałem dodać, że komunikat o otwartym bagażniku również pojawia się w momencie włączenia grzania tylnej szyby. ┐( ͡° ʖ̯ ͡°)┌
Na oko przewody wyglądają okay, nic nie było grzebane, są ładnie fabrycznie zabezpieczone. Jutro je znajomy jeszcze zobaczy, który zna się coś tam na sprawdzaniu kabelków.
Ostatnio edytowane przez Hiroszimo ; 18-02-2019 o 19:04
Stary 18-02-2019, 20:47   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Hiroszimo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
MK2
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 18-02-2019, 20:56   #5
Hiroszimo
Imię: Mikoaj
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Szalony tylny lewy kierunkowskaz
Proszę
Stary 18-02-2019, 21:10   #6
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Szalejący tylny lewy kierunkowskaz
Trzeba sprawdzić jak pisał kolega wyżej napisał do klapy bagażnika, wizję od lampy objaw z dyskoteką (lub choinką ) zazwyczaj spowodowany jest brakiem lub bardzo słabą masą. Przez co masa idzie przez inne żarówki. Sprawdzić trzeba też punkt masy lampy (zdaje się że za lampa jest przykręcona do nadwozia.
Jednak nie powinno to powodować info o zamku z klapy. Chyba że masuje się przez micro switch w zamku co też jest możliwe.
Może też być problem w samym module lecz wtedy zazwyczaj zgłaszany jest błąd w samym module lecz nie zawsze.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-02-2019 o 09:49
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 18:02   #7
Hiroszimo
Imię: Mikoaj
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Cześć!
Ostatnio byłem bardzo zajęty, więc foka czekała na swoją kolej.
Rozwiązanie problemu:
Tak jak kolega wskazał problemem były wiązki przewodów przy klapie bagażnika + słaba masa. Powtórny montaż załatwił sprawę.
Dziękuje za odzew. Duże piwo dla was! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
