Stary 18-02-2019, 18:38   #1
robert19091990
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Domyślnie Brzęczenie/ rezonans z prawej strony
Witam. Od ponad roku z tym walczę, nie mogę dojść do ładu, kończą mi się pomysły. Samochód to Focus MK2 FL 1.8 TDCi. Brzęczenie z prawej strony i przy delikatnym przyśpieszaniu tego nie słychać ale gdy wcisnę "gaz w dechę" i chce nagle przyśpieszyć to między 1500 a 2200 obr/min zaczyna coś brzęczeć i gdy jestem w przedziale tych obrotów to przy nierównościach gdy kołysze autem na drodze to też brzęczy. Powyżej 2200 obr/min tego nie ma, im wyżej go trzymam na obrotach to znika to. Im niżej tym gorzej, granica niżej to jakieś 1500 obr/min . Na 1 biegu tego nie ma, zaczyna się od 2-ki.
Pokrótce :
- dwumas wymieniony więc drgania silnika odpadają z jego powodu (zresztą wymieniałem w sierpniu 2018 a to brzęczenie występuje już dużo dużo wcześnie)
- natomiast gdy gaszę silnik to słychać takie terkotanie i widać pod spodem jak skacze wtedy skrzynia i poduszka skrzyni. Przed wymianą dwumasy już tak było a mechanik nie stwierdził jej uszkodzenia (stwierdził że ten typ tak ma, w sensie 1.8 TDCi). Może to być powód tego że przenosi jakieś wibracje i jest uszkodzona?
- plastikowa osłona spodu silnika zdjęta
- plastikowej osłony od góry silnika nie ma
- osłona plastikowa od spodu chłodnicy zdjęta
- plastikowe nadkole delikatnie pęknięte ale to na odcinku 2-3 cm i to na końcu ( tylne nadkola/ błotniki są wyścielane takim jakby welurem, przednie są gołe plastikowe i nie siedzą tak sztywno jak tylne, czy to ma wpływ? )
- sprawdzony tłumik, siedzi twardo
- sprawdzone złącze elastyczne tłumika, jest zdrowie, wygląda jak nowe.
- żadnej dziury w tłumiku
- obejrzałem od spodu i od góry praktycznie każdy element, to co było luźniejsze zostało usztywnione ( akumulator, obudowa filtra paliwa, filtra powietrza.
Szczerze nie wiem gdzie szukać problemu. Słychać ewidentnie z prawej strony z okolic podszybia, ewentualnie spod deski rozdzielczej za schowkiem. Czy ma ktoś jakiś pomysł lub miał taki sam problem?
Tutaj filmik, najlepiej słuchać na słuchawkach wtedy najlepiej to będziecie mogli usłyszeć.
P.S. Jeszcze przed wymianą dwumasu przy gaszeniu słychać było takie stukanie od silnika, zwalałem to na dwumas, bez względu czy sprzęgło wciśnięte czy nie, jest taki stukot przy gaszeniu.
Sprawdziłem to i stukot jest z okolic skrzyni. Czy to może być zużyta poduszka? Czy może być tak że przez nią są przenoszone jakies wibracje i stąd te dźwięki? Dziś nagrałem to w kanale, wygląda to tak
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i pomoc !
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 18:45   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Brzęczenie/ rezonans z prawej strony
Stawiam na poduszkę skrzyni
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 19:02   #3
robert19091990
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba będzie wymienić, choćby profilaktycznie. Z tego co widzę moja wygląda tak
czy na kanale samemu będę w stanie to wymienić? Trzeba podnosić lub podpierać skrzynię lewarkiem?
Stary 18-02-2019, 19:52   #4
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Wymieniłem u siebie. Kanał wystarczył.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 20:12   #5
robert19091990
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał Krzysiek128 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok a jeśli mogę zapytać to na co zwrócić uwagę? Obejdzie sie bez podnośnika? Skrzynia nie opadnie i nie zaklinuje mi śruby ? Chciałbym wiedzieć jak za to się zabrać, lewych rąk nie mam, sporo rzeczy sam wymieniam ale lepiej być przygotowanym i zapytać kogoś kto z tym robił.
Stary 18-02-2019, 20:39   #6
Buton
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
U mnie brzęczała luźna nagrzewnica. Z prawej strony konsoli widać dwie metalowe rurki. Spróbuj je przytrzymać ręką kiedy zacznie brzęczeć, jak ucichnie, to masz to samo co ja.
Buton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 14:07   #7
robert19091990
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał Buton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z prawej strony czyli w kabinie gdzieś od spodu deski?
Wiesz, wczoraj przesiedziałem pod autem w kanale ponad godzinę, przejrzałem wszystko od góry do dołu, podwozie, komora silnika i nie ma nic co by luźno latało. Jedynie ta poduszka z filmiku tak terkocze więc póki co nastawiam się na jej wymianę, bo może być przyczyną większych wibracji i tego brzęczenia....
Stary 24-02-2019, 13:24   #8
Buton
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Tak. Od strony pasażera, jak zajrzysz głęboko to będziesz widział te rurki do nagrzewnicy.
Stary 26-02-2019, 09:19   #9
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
a sprawdź mocowanie blachy (izolacji wydechu) tuż za kolektorem wydechowym. Tam jest ta blacha mocowana do grodzi kabiny, jak wejdziesz pod auto to spokojnie zobaczysz, może akurat przerdzewiała ta blacha w miejscu mocowania i masz ją luźną, stąd to brzęczenie.
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 09:51   #10
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Napisał Dawid_os Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też przerabiałem ten temat... śruby od tych osłon rdzewieją i odpada. Stukało mi przy wyjeździe z garażu, myślałem że zawieszenie już pada, a tu z tyłu blachy były luźne.
Poza tym, pisałem tutaj już kiedyś że urwał się zaczep od rury właśnie niedaleko za silnikiem i stukało jak przyspieszałem o ten metalowy element, mechanicy diagnozowali półoś (cenę myślę że znacie), sam zauważyłem że stuka rura po rozgrzaniu o ten element i wystarczyło przyspawać uchwyt za 10zł.
Co do wymiany poduszki, muszę popatrzyć pod spód, nie pamiętam za bardzo ale z tego co się orientuję ja nic nie podkładałem, miałem otwarty cały kanał.
Różnie piszą co do skręcania, raz że dokręcić na 90% i odpalić silnik żeby się ułożyło, a raz że nie trzeba.
Popatrzę i dam znać, ale nie przypominam sobie problemów z tym.
Ostatnio edytowane przez Krzysiek128 ; 26-02-2019 o 09:58
1.8tdci , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
