Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-02-2019, 16:31   #1
Kostek12
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 69
Domyślnie Przybliżające szkło lusterka
Witam. Edge z USA i strasznie irytuje mnie przybliżające lusterko kierowcy. Rozumiem ze w wersji UE jest normalne ? Czy ma ktoś może możliwość sprawdzenia czy dostanę w aso taki wkład ? Podgrzewane fotochrom z systemem blis. A może ktoś ma Europejczyka na części j ma taki wkład ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2024 o 16:08
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 20:31   #2
kasjopeja
Avatar kasjopeja
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: mondeo mk3/mk4/kugaII/mk5/Edge St-Line
Silnik: 2.0 115/140/163/180/238
Rocznik: 2005/2008/2013/2016/2019
Postów: 66
Domyślnie Odp: Przybliżające szkło lusterka
EU też chyba przybliża, mnie tak to wygląda
kasjopeja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 12:01   #3
Sssmok
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Ford Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 9
Podpinam się pod temat. Czy są lusterka sferyczne do Edga 2017 z czujnikiem bliskości? Powiększanie irytuje.
Sssmok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 12:13   #4
Kostek12
Model: Edge
Postów: 69
Ono chyba nie powiększa tylko jest płaskie i pokazuje obraz realny. Pasażera natomiast jest sferyczne i oddała. Pisałem z aso koszt wkładu kierowcy z blis jedynie 1266 zł. Ja chyba się przyzwyczaję do tego co jest ��
Stary 28-03-2019, 12:29   #5
kasjopeja
Avatar kasjopeja
Postów: 66
Napisał Kostek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dasz rade sie przyzwyczaić, ja dałem po dwóch plus minus tygodniach, rzeczywiście to powiększanie/przybliżanie strasznie irytowało na początku
Stary 28-03-2019, 18:26   #6
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
100PLN za dwie sztuki szkieł u szklarza z wymianą, także problem znika za grosze
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 21:46   #7
Kostek12
Model: Edge
Postów: 69
A blis ? Nie posiadasz ?
Stary 29-03-2019, 00:03   #8
Postów: 18,052
A blis ?...
A co za problem?
Przecież BLIS nie jest jakimś "białym krukiem"... Do tego lewe lusterko potrafi być fotochromatyczne.
Mam BLIS, fotochrom i ogrzewanie po lewej... Prawe oczywiście jest "BLIS + asferyczne + ogrzewanie"...
Bez problemu leży na allegro za 1.000zł komplet lusterek składanych, ogrzewanych z BLIS i lewym fotochromem.
Dla samego składania nie chciało mi się wymieniać całego kompletu - w końcu barak składania nie jest moim problemem tylko tych "przeciskających" się koło mojego Edka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze, że (ponieważ mam fotele z pamięcią) to udało mi się bez problemu uruchomić na moich lusterkach pochylanie przy wrzuceniu R - mimo, że nie było tego z fabryki...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-03-2019 o 00:06
Stary 29-03-2019, 07:55   #9
kjawo
Zarejestrowany: 26-07-2018
Model: Edge
Postów: 11
A co za problem?
Forscan czy Forscan + "procedura"? Próbowałem ale to mi nie poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za to wyłączyłem klakson po zamknięciu drzwi przy uruchomionym aucie, 4 mrugnięcia kierunkowskazów i wyłączyłem Siruisa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kjawo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 08:57   #10
Kostek12
Model: Edge
Postów: 69
A co za problem?
Ja również mam blis i fotochrom ale lewe lusterko nie jest sferyczne i o to się wszystko rozchodzi. Jeśli masz ori to napewno na lewym lusterku tez masz szkło płaskie które nie oddala widoku. Chodzi o to aby znaleźć sam wkład lewy sferyczny z funkcja blis. Chyba ze europejskie edge tez maja szkło płaskie w lusterku kierowcy bo tego nie udało mi się ustalić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
