Stary 20-02-2019, 10:39   #1
tomasz-206
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: 206
Postów: 9
Domyślnie Wyłączenie klaksonu podczas podwójnego ryglowania
Po podwójnym wciśnięciu przycisku zamykania na pilocie (podwójne ryglowanie) focus wydaje pojedyńczy dźwięk klaksonem.
Czy można wyłączyć ten dźwięk, pozostawiając funkcję podwójnego ryglowania włączoną np Forscanem? Jeśli tak to w jaki sposób?
Dodaje jeszcze cytat z instrukcji obsługi aby nie prowadzić dyskusji po co wciskam dwa razy (sprawdzałem działa):
Układ podwójnego ryglowania drzwi jest zabezpieczeniem przed kradzieżą, uniemożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz.Włączenie układu podwójnego ryglowania drzwi jest możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie drzwi są zamknięte. Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu trzech sekund.
tomasz-206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 22:44   #2
tomasz-206
Model: 206
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wyłączenie klaksonu podczas podwójnego ryglowania
Podbijam może ktoś pomoże.
Stary 18-03-2019, 23:56   #3
Postów: 18,078
Napisał tomasz-206 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podwójnym wciśnięciu przycisku zamykania na pilocie (podwójne ryglowanie) ....
Jakoś tak nie sądzę by ten pojazd miał podwójne ryglowanie. W FF3 lift to jest opcja i relatywnie dość rzadka.
Opisany efekt klaksonu po drugim naciśnięciu przycisku jest to funkcja "znajdź moje auto na parkingu".
Proszę podać VIN auta, to będzie wiadomo czy ma ono czy też nie podwójne ryglowanie.
Stary 18-03-2019, 23:59   #4
tomasz-206
Model: 206
Postów: 9
Wysłałem Vin na priva.
Ma podwójne ryglowanie na 100%
Stary 19-03-2019, 00:21   #5
Postów: 18,078
OK. Ma. Ważniejsze jest, że ma ustawione w konfiguracji "audible mislock and 2nd press lock feedback" (parametr 147 centralnej konfiguracji). Trzeba to zmienić na "Without...".
Stary 19-03-2019, 08:45   #6
tomasz-206
Model: 206
Postów: 9
Można to zmienić forscanem? Czy tylko ucds?
Stary 02-07-2020, 18:10   #7
krajas1985
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus MK3 FL
Postów: 15
Mam raport VIN. W którym miejscu jest informacja o podwójnym ryglowaniu ? Przejrzałem wszystkie pozycje w dziale Informacje dodatkowe - wyposażenie i nie znalazłem nic o podwójnym ryglowaniu.
krajas1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 19:53   #8
Postów: 18,078
Napisał krajas1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam raport VIN. ....
Nie czytam tego z żadnego "raportu VIN" (choć być może tam i jest) a z konfiguracji auta z serwerów Forda. UCDSem.
alarm , klakson
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
