Stary 20-02-2019, 19:54   #1
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Nie działała przycisk wycieraczek na manetce.
W moim fordziku nie działał przycisk wycieraczek na manetce. żeby spryskać szybę musiałem manetkę dać do siebie poczym wrócić i dać do góry żeby włączyć pióra. Miałem zwykłą manetkę. Sprawdziłem, że mogę wymienić na taką z regulacją opóźnienia (mam biały kabelek w pinie 1. Po wymianie działa regulacja interwału, ale po naciśnięciu przycisku zamiast włączyć się spryskiwacz i wycieraczki przednie, włączają się tylne. Czyżby trzeba podmienić jakieś kabelki na kostce?
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 20-02-2019 o 21:04
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 00:19   #2
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: Nie działała przycisk wycieraczek na manetce.
Cześć.
Najlepiej byłoby gdybyś mial jakiegoś znajomka i na chwilę przełożył manetke od niego. Może poprostu nabyles wadliwą manetke. Pierwszy raz widzę coś takiego. Przewody w kostkach to fabryka. Nic nie powinno ram być pomylone... Obstawiam wadę w manetce. Oczywiście mogę się mylić.
Powodzenia. Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 08:49   #3
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Kiedyś u mnie też wymieniałem i nie miałem problemu . Nawet sterowanie radiem możesz dołożyć bo pin jest.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 11:13   #4
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Sterowanie radiem akurat mam, chciałem sobie podnieść komfort jazdy w deszczu, co ogólnie zrobiłem, a szybkie mycie jak nie dziala tak nie działa
Stary 21-02-2019, 12:31   #5
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Model: Grand C-MAX
Postów: 72
Ten Ford w sumie stary stoi rozbity przód przez ojca XD szukam żeby sprzedać auto ale żeby zostało na części. tak że jak się tak sprzeda to będą części. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radio z funkcją głośnomówiącego zestawu. Jak znasz kogoś kto kupi auto bez auta to wtedy nawet wiązkę kabli będzie jak wyciągnąć i wszystko przełożyć od manetki.
Stary 21-02-2019, 19:23   #6
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
No to chyba sam sobie już wyjasniłem sprawę. Naciskam pryka na tył, daje do siebie daje na przód. Prawdopodobnie poprzedni właściciel zamiast wymienić za groszę manetkę wycieraczek gdy mu nie działał przycisk, to podmienił wężyki na pompce lub pompkach, nie wiem czy tam jest jedna czy dwie. Tylko jak teraz szybko i sprawnie podmienić je z powrotem.
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 22-02-2019 o 07:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
