Stary 21-02-2019, 17:43   #1
MacHoll
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: Fusion+
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6 TDCI zapalają się kontrolki wspomaganie, ABS, ręczny, ładowanie - rozwiązany
W skrócie rano wyruszam do pracy po jakichś 3 minutach od wyruszenia zapala się kontrolka wspomagania, komunikat awaria systemu wspomagania i piszczenie. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik, odpaliłem bez problemu jadę dalej, po minucie powtórka znowu ztrzymałem się ale nie wyłączyłem silnika po chwili zapaliły się kontrolki ABS i Ręcznego. Decyzja wracam do domu. Do zestawu dołącza kontrolka ładowania, a po chwili Gaśnie podświetlenie zegarów i zegary przestają działać za to włącza się kontrolka poduszek. Do kompletu nie działa radio, nawiewy i wycieraczka tylniej szyby. Pod domem gaszę i z ciekawości ponownie uruchamiam - historia się powtarza ale szybciej.
W skrócie przyczyną padnięty alternator. Pomiar wykazał napięcie ładowania od 16 do 18 V. Wg oceny zakładu zajmującego się regeneracją operacja taka nie była opłacalna zamontowany alternator Denso jak na razie działa (i oby tak zostało - historia z dzisiaj) koszt całej operacji 650 pln i mam nadzieję, że tak zostanie.
Ostatnio edytowane przez MacHoll ; 21-02-2019 o 17:44 Powód: problem rozwiązany
MacHoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 10:00   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI zapalają się kontrolki wspomaganie, ABS, ręczny, ładowanie - rozwiązany
"!Dobrze!", że korzystasz z porad "warsztatowców" a nie z forum.
Prawdopodobnie padnięte było coś innego, co na znanym portalu aukcyjnym kosztuje 53,99zł. z przesyłką.
Żyjemy w wolnym kraju i każdy podejmuje decyzje taką, jaką uważa.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2025, 16:40   #3
MaRo88PL
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Odkopię temat.
Możesz kolego zdradzić co w takim razie w tej cenie wymienić?
Mam od wczoraj podobny problem - lekki świst spod maski, a dziś doszła kontrola ABS, ładowania i ręcznego oraz wyłącza się wspomaganie.
Wymieniać alternator czy coś innego wystarczy zrobić.
Ford Fusion 1,6 TDCi 2007
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-03-2025 o 12:08
MaRo88PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
