22-02-2019, 10:12 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Blokowanie tylnego koła na mrozie
Wczoraj opady deszczu, w nocy śniegu, dziś wszystko zmrożone, wsiadam dziś do mojej Fiestuni, rozgrzewam, skrobię szyby, itd., ruszam a tu tylne prawe koło mi blokuje się. Po przejechaniu jakiś 3km. nadal blokowało i felga była nagrzana. Zostawiłem ją tym kołem w stronę słońca, żeby się rozgrzało i poszedłem do pracy. Mam nadzieje, że coś przymarzło w bębnie czy lince ręcznego i jak wrócę to już będzie po problemie.
Powiedzcie mi, czy takie coś to normalna rzecz i nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu? Martwię się o oto, bo widziałem taki filmik, jak kobiecie przy wyprzedzaniu zablokowało się jedno koło tylne i wpadła na czołowe przy 90km./h.. |
22-02-2019, 12:48 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Fiesta Active
Silnik: 1,0 Ecoboost 140 KM
Postów: 67
Odp: Blokowanie tylnego koła na mrozie
Nic nie powinno się stać, jak już odpuści, ale jak piszesz - nadal może trzeć i się grzać. We Fieście, jak i w obu Fusionach miałem to samo. W jednym przypadku pomogła wymiana linek ręcznego, w innym - przeczyszczenie, czy tam wymiana, nie pamiętam, cylinderka hamulca. W jeszcze innym - z hamulcem tarczowym w Fieście ST - wyczyszczenie zacisku + zestaw naprawczy tłoczka. Rozebrać, obejrzeć i kupić co trzeba.
22-02-2019, 13:34 | #3 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Raczej nie powinno trzeć, bo przypadkiem w ubiegły weekend sprawdzałem działanie ręcznego na podnośniku i kółka kręciły się bez oporów po jego zwolnieniu.
23-02-2019, 06:58 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta Mk 6 S Focus Mk 3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
Ale takie przymarzanie jest właśnie objawem nieszczelnych uszczelniaczy linki ręcznego, lub wytartej już powłoki ochronnej linki.
Wiec na twoim miejscu bym to skontrolował. |
23-02-2019, 10:22 | #5 |
Imię: Jacek
Postów: 421
No linka była w kiepskim stanie. Wymieniłem ją ale nie udało mi się pozbyć różnicy siły blokowania kół. Różnica jest niewielka ale na przeglądzie wyszło i przy testowaniu na śniegu znosi na prawo.
Czy jest na to rada? Czy coś tam da się jeszcze doregulować? Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 23-02-2019 o 23:12 Powód: Nowe fakty |
25-02-2019, 06:02 | #6 |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Można zdjąć bęben i zweryfikować poprawność działanie tłoczków w cylinderku. Powinny dać si ścisnąć i powrócić samoczynnie do pozycji wyjściowej (oprzeć się o szczęki hamulcowe).
Jeśli działają poprawnie, pozostaje sprawdzenie samoregulacji szczęk. |
25-02-2019, 09:31 | #7 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Ale co mają tłoczki/cylinderki do hamulca ręcznego?
Co mam sprawdzać w samoregulacji szczęk, jak sama nazwa mówi, to się samo reguluje? |
25-02-2019, 11:16 | #8 | ||
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 25-02-2019 o 11:24 |
25-02-2019, 12:06 | #9 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Jestem na etapie odkręcania/odrdzewiania jednej z czterech śrub mocujących bęben do zwrotnicy. Za żadne skarby nie chciała w weekend puścić lejac wszystko co popadnie. Inne poszyły bez problemu. Jak ruszy to będę działał dalej. Dzięki za radę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-02-2019, 15:15 | #10 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 584
Z tyłu nie ma zwrotnicy, jest co najwyżej piasta. |
