Stary 22-02-2019, 19:48   #1
Kasztanito
Imię: Filip
Zarejestrowany: 19-10-2018
Model: Ford mondeo mk3
Domyślnie 2.0 tdci 130km lampka od świec
Witam. Wiem że wiele razy temat odnośnie tej nieszczęsnej lampki był wałkowany ale niestety nie znalazłem nic co przypominałoby mój problem. A mianowicie urwał mi się wydech w taki sposób, że cały nadawał się do wymiany. Miejsce przerwania było mniej więcej w połowie. I właśnie gdy się urwał po odpaleniu lampka od świec żarowych mruga i automatycznie przy tym włącza się tryb awaryjny tj turbina nie chodzi a więc automatycznie auto nie przyspiesza. Problem rozwiązuje się gdy auto chwilkę pochodzi, zgasi się i znowu odpali. Wtedy lampka nie miga i auto zachowuje się normalnie. Co może być tego przyczyną? Jest weekend a więc nie ogarnę teraz kogoś z komputerem żeby zczytać błąd, najwcześniej w poniedziałek. Prosiłbym o jakieś porady. Czy odłączenie akumulatora mogłoby zresetować ten błąd? Dodam że auto po ponownym uruchomieniu gdy lampka nie świeci zachowuje się tak jak przed usterką rury.
Kasztanito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 20:14   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 130km lampka od świec
Zczytaj błędy, to podstawa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
