Stary 23-02-2019, 17:43   #1
Dawid-
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie Błąd wspomagania
Witam mam taki problem pojawia się taki błąd a wszystko sprawne jest płyt uzupełniony.
Dawid- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 18:40   #2
Bartekb.g
Avatar Bartekb.g
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-12-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Odp: Błąd wspomagania
Witam miałem podobny problem okazało się że akumulator był do wymiany pomimo że odpalał na strzała.Po wymianie cisza i spokój.
Bartekb.g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 11:24   #3
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Wczoraj wszystko sprawdziłem wspomaganie działa płyt jest wszystko podłączone zmieniłem na chwile inny aku i dalej wyskakuje przy każdym uruchomieniu silnika ten błąd plus pomarańczowa lampka był nawet podłączony pod komputer i nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
