Stary 24-02-2019, 19:58   #1
remo_2007
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Domyślnie Uszkodzony sterownik silnika 2,5 v6
Mam uszkodzony sterownik silnika (brak sterowania na wentylatory chłodnicy),
stary(uszkodzony sterownik) nr 4S7A-12A650-FB.Pytanie brzmi jaki sterownik można zamiennie zastosować do tego auta.Mondeo 2,5 V6 170km vin WF04XXGBB44C81814,Skrzynia MMT6,po lift.
remo_2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 07:33   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Uszkodzony sterownik silnika 2,5 v6
Szukaj innej przyczyny, bo sterownik nie pada tak czesto, a wymiana metodą prób i błędów, już nie jednemu mocno nadwyrężyła kieszeń, a efektów brak.
Sprawdż na krótko czy wentylator kręci, jak tak, to zagrzej silnik do temperatury około 110 stopni, włącz tryb serwisowy, zasłoń całą chłodnicę, i obserwuj, jak już będzie wysoka temperatura, sprawdż czy wentylator działa, i obserwuj zbiorniczek wyrównawczy, czy z pod korka nie ulatnia sie para, lub płyn.
Nie ruszaj korka, bo wybuchnie.
Jak dalej nie kręci, to sprawdż lub wymień rezystor wentylatora, sterownik zostaw na koniec.
Stary 25-02-2019, 23:26   #3
remo_2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Diagnoza jest taka że sterownik nie pdaje masy na przekażniki 1 i 2 biegu wentylatora. po podaniu masy na przekażniki z akumulatora wentylatory działają na każdym biegu. na innym sterowniku wysterowane diagnoskopem działają na oryginalnym sterowniku nie. Ten drugi sterownik nie pasuje bo nie działa prędkościomierz i zapala błąd wałka rozrządu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
