Stary 28-02-2019, 15:46   #1
jumper3
Imię: K
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: fiesta
Silnik: 1.0 EB 100km
Postów: 16
Domyślnie Czujniki parkowania przód - lista części
Szybkie pytanie.
Czy przy wymianie zderzaka z przodu przy okazji szkody parkingowej (wersja titanium) z czujnikami tylko z tyłu można dołożyć czujniki parkowania na przód? Chodzi mi o oryginalne podłączone pod Sync 2.5 (czy jak to teraz nazywają). Bardzo proszę o info co będę potrzebował:
czujniki
wiązka w zderzaku
zderzak z otworami pod czujki
odblokowanie w systemie?
jakiś moduł? Ktoś moze podać konkretnie symbol?
coś jeszcze?
wszelkie rady mile widziane
niestety żona zaszalała na parkingu i nie chcę po raz kolejny przez to przechodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jumper3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 15:39   #2
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania przód - lista części
Mogę się mylić,ale może być tak,że cały system automatycznego parkowania trzeba by włożyć.Sugerując się tym
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 21:19   #3
jumper3
Imię: K
Model: fiesta
Postów: 16
Cały system byłoby idealnie ale koszt gratów + robocizna zapewne by mnie zabił. Nie mam listy części, ale poza czujnikami parkowania występują jakieś inne sensory, sterowanie, przekładnia itd. Same czujniki by mi wystarczyły (na razie).
Stary 25-08-2020, 21:39   #4
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ożywiam temat. :-)
W fieście ST-Line można już mieć zamontowane czujniki przednie.
Czy trzeba zmieniać cały zderzak, czy montaż jest prosty i oryginały podejdą?
To, że trzeba zmienić przełączniki, to oczywiste.
Stary 11-10-2022, 14:10   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Czujniki parkowania przód/system Active Parking
Cześć. Czy jest możliwość dołożenia fabrycznych przednich czujników parkowania do fiesty mk8? Ktoś robił? Czy występowały one tylko i wyłącznie w systemie Active parking? Bo w sumie same 4 przednie czujniki by wystarczyły.
Stary 22-07-2025, 19:21   #6
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Witajcie. Żona jeździ Fiestą MK8 z 2019. Czujniki parkowania ma tylko z tyłu. Wizualizacja na SYNC działa ok. Czy jest opcja dołożenia fabrycznych czujników również z przodu tak aby było je widać na ekranie radia?
EDIT: Jak widać info wiele nie ma... ASO twierdzi, że taka opcja nie jest możliwa..
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 23-07-2025 o 02:34
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 07:28   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
ASO może dużo mówić, oni nic fabrycznego nie dołożą. Da się dołożyć, jednak nie słyszałem żeby ktoś to robił. Koszyki, czujniki, wiązka zderzaka, być może dołożenie przewodów do kabiny, przycisk wyłączenia czujników, konfiguracja. Możliwe że do wymiany też PAM.
Stary 23-07-2025, 14:09   #8
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Drugie ASO mówi o nieopłacalności tematu w fabrycznej konfiguracji. Rzekomo pojawiają się problemy... Jeśli zrobią jak fabryka a jako ASO przynajmniej w teorii powinni umieć to ja kłopotu nie widzę.
Stary 23-07-2025, 14:18   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Napisał poliocertes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobią, ale nie w ASO.
Stary 23-07-2025, 18:32   #10
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Mi dzisiaj zaproponowano takie zwykłe czujniki, bez wyświetlania na radio za 1800PLN... Sam zrobię.
czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
