Stary 01-03-2019, 09:19   #1
allover1984
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Falowanie napięcie 1.4 benzyna
Pacjent to Fusion 1.4 benzyna 2005. Zapaliła się kontrolka ładowania oraz zaczęły przygasać światła . Po zmierzeniu ładowania , ładowania prąd od 13-14,8. Wniosek problem z alternatorem . Nie bawiłem się w regenerację z braku czasu , kupiłem nówkę alternator . Po wymianie zero zmiany , te same objawy . Podmieniłem aku z innego auta i zero poprawy . Czy jest coś co odpowiada jeszcze za to falowanie napięcia ??! Gdzie szukać , kontrolka ładowania oczywiście swieci cały czas . Pozdrawiam
allover1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 09:39   #2
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie Odp: Falowanie napięcie 1.4 benzyna
Może słaba masa.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 10:26   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Jeżeli prąd jest od 13-14,8V. to podejrzewałbym regulator ładowania.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 11:10   #4
allover1984
Imię: Pawel
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Napisał michail6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może słaba masa.
Sprawdzona , przeczyszczona
Bump:
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy alternator założony .
Stary 06-03-2019, 14:43   #5
turbosprite
Główny przewód masowy to jest w okolicach alternatora? Ktoś gdzieś pisał, że pod cewką...
Nie sprawdzałem, stąd pytanie.
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 19:08
Stary 05-04-2019, 16:03   #6
allover1984
Imię: Pawel
Model: Fusion
Silnik: 1.4
26F1EAF0-8F03-4E9A-AAAC-3863F5397799.jpgA wiec za radą kolegów sprawdziłem dokładnie cm po cm instalacje i okazało się z niebieski przewód od alternatora był urwany . Po zalutowaniu wszystko gra i chuczy . Niepotrzebny koszt kupna nowego altka no ale najważniejsze ze auto sprawne . Dziekuje za sugestie . Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez allover1984 ; 05-04-2019 o 16:05
Stary 05-04-2019, 18:00   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał allover1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, ile by za to wziął elektryk?
alternator , ford , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
