Stary 04-03-2019, 20:56   #1
wachtelhund2323
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: transit
Silnik: 2,4 diesel
Domyślnie brak mocy pod obciążeniem
witam,chciałem sie na wstępie przywitać
kupiłem forda transita 2,4 90km na bliżniakach dopel kabina wywrotka,
i zaczęły się moje problemy,okazało się że auto przy lekkim ładunku ma brak
mocy na pusto grzeje jak oszalały,miał rano problemy z odpalaniem kupiłem nowy akumulator dalej to samo mechanik(niby) wymienił świece żarowe dalej to samo ciężko rano pali,wreszcie wracając z roboty nagle zaczął słabnąć aż zgasł,odpala pochodzi chwile i gaśnie raz jak odpalił to kupa białego dymu była i tyle,nikt nie może zdiagnozować usterki,kupę kasy wpakowałem nowy aku,wymienione sprzegło,oświetlenie,nowe opony a auto jak nie chodziło tak dalej nie chodzi
Ostatnio edytowane przez wachtelhund2323 ; 04-03-2019 o 21:09
wachtelhund2323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 20:56   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: ford transit brak mocy,brak mi słów do mech...
Napisał wachtelhund2323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford transit
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 04-03-2019, 21:28   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: brak mocy pod obciążeniem
Trochę nie mogę zrozumieć - nadal na pusto "grzeje jak oszalały"?
Problemy masz z odpalaniem - rozumiem. Jeżeli nie ma błędów (tester), zajmij się jeszcze problemem paliwa. Filtr paliwa wymieniałeś? Może być, że układ lekko się zapowietrza, paliwo cofa się podczas dłuższego postoju do zbiornika. Podczas takiego "zapowietrzonego rozruchu" zdarza się mocny biały kopeć z wydechu. Może być nieszczelne mocowanie filtra. Kiedy nie chce odpalić, warto sprawdzić, czy w filtrze jest paliwo.
Najgorsza finansowo byłaby uszkodzona pompa - trzeba by ją wyjąć i oddać do weryfikacji na stole i potem ewentualnie naprawa... Może być uszkodzony zawór regulacyjny nastawnika kąta wtrysku, nastawnik dawki - obydwa przy zimnym rozruchu mają do wykonania ważną rolę.
Zgredzik
Stary 04-03-2019, 22:59   #4
wachtelhund2323
Imię: Maciej
Model: transit
Silnik: 2,4 diesel
kolego "grzeje jak ..." znaczy że jeżdżi szybko,jak dostanie trochę ładunku na pakę robi się licho,o cofce paliwa słyszłem założył mechanior jakiś tam przewodzik zapobiegający cofaniu paliwa,filtr paliwa zmieniony,jak kupiłem to trochę pojeżdżiłem,wymieniłem sprzęgło bo myślalem że to od ślizgającego sprzegła było brak mocy,ale nic to nie zmieniło.
Stary 05-03-2019, 22:37   #5
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Ja myślę, że silnik dożywa swojego kresu. Zmierz ciśnienia sprężania i się okaże.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
