#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Zapaliła mi się kontrolka poduszek. Forscan wyswietla błąd B1126- Obwod sterujący odpalaniem bocznej poduszki po stronie kierowcy Otwarty obwód Dziś żona ustwiała fotel więc podejrzewam coś z kablami w fotelu. Czy ktos moze miał z tym problemem do czynienia i podpowie która to kostka bo jest ich troche a dostęp bez demontażu fotela jest slaby. Pod fotelem widziałem taką duzą kostke jakby zbiorczą do której dochodzi pare mniejszych kostek. Jedna z nich jest żółtego koloru.Gdzies wyczytałem ze do poduszek kostki sa żólte. Ogólnie kable pod fotelem nie wygladają na uszkodzone. Zadnej wypietej kostki też nie znalazłem. A może szukać należy gdzieś w module? tylko gdzie on jest? |
#2 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Miałem taki błąd i powodem był przewód w oparciu siedzenia kierowcy z lewej strony.
Przypuszczam że przy wysiadaniu często opierałem się o ten boczek i stąd ta usterka. Kupiłem używaną poduszkę z przewodem. Wymieniłem sam przewód z kostką i pomogło. Trzeba było wyjąć fotel i podnieść jego tapicerkę tak do połowy mniej więcej i ręką jakoś dojść do tej kostki. Coś takiego kupiłem https://allegro.pl/oferta/mondeo-mk4...ela-7728341897 Ostatnio edytowane przez jvc ; 04-03-2019 o 21:57 |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
dzięki za info
miedzy kablem a poduszką też jest kostka? jutro jeszcze odepnę kostkę i sprawdzę czy nie zaśniedziała bo błąd pojawił się po przestawieniu fotela. Obstawiam ze to ta żółta? Mondeo mam krótko ale auto już 2 razy było u elektryka. Pierdoły typu złamany kabel ale denerwujące. Ogólnie elektryka w wykonaniu forda to jakaś porażka. Ostatnio edytowane przez lukt5 ; 04-03-2019 o 22:16 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Ja rozlaczylem i podłączyłem wtyczkę pod fotelem i błąd już się nie pojawia
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Mam nadzieje ze u mnie bedzie tak samo. Pamietasz moze czy ta zbiorcza wtyczka, do ktorej sie wpina ta malą od poduszki, jest jakos przykrecona do fotela czy tylko wsunieta na to mocowanie? Rozumiem ze akumulator lepiej odlączyc?
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Wyczyściłem styki we wtyczce ale nic to nie dało. Pewnie będzie tak jak kolega mówił ze to kabel. Ale chce jeszcze podłączyć opornik zeby mieć pewność ze to kabel miedzy wtyczką a poduszką. Wie ktoś może jaki tam opornik podłączyc?
A czy taki bląd moze powodowac czujnik poduszki?jesli tak to gdzie go znajde? Ostatnio edytowane przez lukt5 ; 05-03-2019 o 19:15 |
