Stary 05-03-2019, 18:24   #1
ookon
Zarejestrowany: 21-10-2018
Model: szukam
Silnik: szukam
Rocznik: szukam
Domyślnie Podkładki na szpilkach.
Witam szanowne grono.
Od kilku tygodni jestem posiadaczem maksia, i mam małą zagadkę:
Dzisiaj przy zmianie opon zauważyłem na tylnych kołach że na 2 szpilkach po jednej i po drugiej stronie są jakieś podkładki. Pytanie czemu tylko na dwóch szpilkach? Czy brakuje reszty czy ktoś coś kombinował?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
ookon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 19:34   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Podkładki na szpilkach.
Za zadanie mają przytrzymać tarczę przy zdjętym kole. To nie jest oryginalne podejście forda do tematu, ale całkiem użyteczne. Wiadomo im więcej tym lepiej, ale 2 szt też zrobią robotę.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 19:34   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
nie wiem ile jest oryginalnie, ale nie ma sie co przejmowac. One sa po to, zeby przy montazu tarcza nie spadla z piasty. I to wszystko w tym temacie. Natomiast, gdybys kiedys w przyszlosci kupowal jakies felgi, to trzeba miec na uwadze, ze te podkladki sa na szpilkach i dobrac odpowiedni model felg
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 19:37   #4
ookon
Model: szukam
Silnik: szukam
Rocznik: szukam
Dzięki koledzy za info. Śpię spokojnie
Stary 05-03-2019, 21:00   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
jeżeli są - to ok , jeżeli ich nie ma - też ok
pozdrowionka
Stary 11-07-2019, 21:52   #6
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, w czasie ustalania przyczyn wibracji i bicia kierownicy w czasie jazdy (jak się później okazało nowe opony posiadały wadę fabryczną), wulkanizator zdemontował mi te piękne podkładki (były założone po dwie na szpilkach na dane koło), gdyż stwierdził że to one mogą być przyczyną niedogodności. W związku z tym, mam pytanie czy bezpieczna jest jazda bez nich, czy wszystkie S-maxy miały je fabrycznie ?
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 23:50   #7
woro_woro
Postów: 1,271
Można jeździć. One służą przy wymianie kół, żeby się syf pod tarczę nie dostał.
Stary 12-07-2019, 12:32   #8
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
A to zacisk hamulcowy nie przytrzymuje tarczy?? Czy w tych autach może nie ma zacisków i wtedy stosuje się takie podkładki? Nie kumam. Ja na przykład mam zaciski hamulcowe i nie mam takich podkładek i tarcza mi nigdy nie spadła...
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 13:51   #9
woro_woro
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Słabe to było
Stary 12-07-2019, 13:59   #10
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Postów: 150
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słabe to jest twoje zgadywanie raz piszesz żeby tarcza nie spadła a raz żeby syf się nie dostał między tarczą a piastą...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
