Stary 06-03-2019, 07:25   #1
lukt5
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Domyślnie 2.0 tdci zapala się kontrolka cisnienia oleju
5Witam
Przygód z moim mondeo ciag dalszy.
Dziś jak zjeżdzalem z obwodnicy(po spokojnej jezdzie) zaswieciła sie czerwona konewka. Zjechalem na bok. Silnik pracowal normalnie. Zgasiłem i po ponownym odpaleniu dalej sie swiecila. Po paru próbach i lekkim przegazowaniu kontrolka zgasla. Podczas jazdy przez miasto nic już sie nie działo. Po dojechaniu do celu zgasilem auto i odpalilem. K9ntrolka zgasla ale dopiero po paru sekundach.Później gasła odrazu. Olej wymieniony 2tys km temu na Motul ford wss m2c 913D 5w30. Poziom oleju ok.
Chce dzis jechac do mechanika zmierzyć ciśnienie .
Czy podczas spadku ciśnienia oleju oprócz kontrolki nie powinno czegoś wyświetlić na konwersie i dac sygnału dźwiekowego?
Gdzie znajduje sie czujnik ciśnienia oleju bo nie chce mi sie wierzyc że to rzeczywiście niskie ciśnienie oleju. Przebieg 245tys.
Jakie powinny być wartości ciśnienia dla silnika 2.0 tdci 140km.
Dzieki
Ostatnio edytowane przez lukt5 ; 06-03-2019 o 10:55
lukt5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 18:33   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: 2.0 tdci zapala się kontrolka cisnienia oleju
A dobrze zalozyles filtr oleju?? Mogla ci tez pasc pompa oleju jak dostala jakiegos syfu.
Na wolnych obrotach powinienes miec okolo 2 bary, czujnik pokazuje niskie cisnienie dopiero przy 0.6 bara
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 19:28   #3
lukt5
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Bylem u mechanika. Akurat mialem fart bo jak do niego wjezdzalem kontrolka sie zapalila i nie chciala zgasnac nawet po paru odpaleniech i podwyzszeniu obrotow.
Zmierzyl cisnienie. Na jalowych 1,5 bara a przy 2tys 4 bary. Mysle ze to ok wartosci? Akurat mial taki silnik na czesci wiec przelozyl czujnik. Narazie jest ok. Zobaczymy jutro w trasie.
Stary 06-03-2019, 19:29   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Dobre cisnienie, nie powinno byc problemow
Stary 06-03-2019, 20:27   #5
lukt5
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Dzieki
Stary 06-03-2019, 22:06   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Na 99% to walnięty czujnik ciśnienia.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 13:39   #7
Kamikaze85
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Mondeo mk4
Rok temu miałem ten sam problem, wymieniłem czujnik i do dziś wszystko jest w porządku, kontrolka więcej już nie pokazała się.
Kamikaze85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 16:47   #8
lukt5
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Dzis zrobilem 200 km i nic sie nie zapalilo. Wyglada na to ze był to czujnik.
Chore jest to, ze jak konczy sie płyn w spryskiwaczach czy nie zamknie sie drzwi to jest sygnal dzwiękowy i duzy napis na conwersie. A przy braku ciśnienia oleju zapala się mała kontrolka i zadnego sygnału dźwiękowego nie ma.
Dzieki za odpowiedzi
Stary 07-03-2019, 16:51   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Gdyby tak mialo byc to bys mial komunikat juz przed uruchomieniem silnika ( wtedy sie swieci) to i tak dobrze ze tylko czujnik a nie pompa.
Chociaz pare dni temu robilem seata gdzie tez swiecila sie kontrolka od oleju. Powod banalny, padal czujnik polozenia walu przez co nie widzial obrotow silnika i komputer ostrzegal o braku smarowania
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 16:25   #10
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
To się podepnę pod temat.Mondeo mk4, 2.0tdci dw10c. U mnie kontrolka oleju zapala się od razu po odpaleniu i słychać lekkie cykanie. Wystarczy ,że raz przekroczy 1000obr/min, kontrolka gaśnie i cykanie ustaje. Potem może sobie stać na wolnych obrotach i wszystko jest ok. Problem pojawia się tylko od razu po odpaleniu.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
