Stary 06-03-2019, 09:26   #1
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Domyślnie Interfejsy nie łączą OBD2 (w innych działają)
Cześć,
Czy ktoś na forum korzystał zinterfejsu Autotel do Mondeo mk3 ?
Mój działał dobrze, aż przestał się łączyć z autem.
Sprawdziłem wczoraj w 2ch innych autach i połączył bez problemu.
Złącze działa bo podpinałem SUN PDL 5500 (POL 5500) i wszystko wykrywa.
Miałem też iCar na BT, który również działał i nagle przestał łączyć z Mondeo..
Spotkał się ktoś z takim problemem ?
FatumX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 17:31   #2
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Domyślnie Odp: Interfejsy nie łączą OBD2 (w innych działają)
Ktoś może pomóc?
Stary 07-03-2019, 17:53   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A jest zasilanie we wtyczce od obd?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 12:51   #4
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Oba interfejsy świecą się po podpięciu, ale nie łączą.
Czy np. konkretnie za niskie napięcie może być tutaj problemem?
POL 5500 połączył bez zadyszki (ale on ma własne zasilanie)
Co zauważyłem dziwnego kiedy podpinam Autotel - zapala się kontrolka kontroli trakcji w momencie wpięcia go w gniazdo OBD i pali się do wyłączenia zapłonu. To tylko w momencie jak podpianm ten fejs. Przy Vgate tego nie ma ale pali się jedynie czerwona dioda.
Ostatnio edytowane przez FatumX ; 08-03-2019 o 15:07
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
