Stary 08-03-2019, 15:20   #1
szyps
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 19
Domyślnie Opuszczanie szyb bez przekręcania kluczyka. Da się to zrobić?
Od blisko roku jestem posiadaczem Focusa Mk2 2.0 benzyna. Ogólnie fajnie się jeździ ale jedna rzecz bardzo mnie irytuje, a mianowicie po zgaszeniu auta nie da się opuszczać i podnosić szyb. Za każdym razem żeby to zrobić muszę włączyć zapłon.
Czy istnieje jakieś rozwiązanie na ten problem?
szyps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 18:55   #2
koval_84
Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
Domyślnie Odp: Opuszczanie szyb bez przekręcania kluczyka. Da się to zrobić?
Da się. Globalne otwieranie i globalne zamykanie. Trzeba po prostu dłużej przytrzymać przycisk na pilocie.
koval_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 19:15   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Ale chyba trzeba mieć 4 elektryczne.
Stary 09-03-2019, 19:23   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Nie chyba, a na pewno.
Stary 10-03-2019, 13:09   #5
szyps
Model: Focus Mk2
Postów: 19
Niestety w moim Focusie elektrycznie sterowane szyby są tylko z przodu. Podejrzewam, że raczej trudno będzie coś wymyślić.
Stary 10-03-2019, 14:28   #6
Antej
Postów: 9,067
Można, ale nie będzie to nic co przewidziała fabryka.
Dasz zasilanie na panel sterowania szyb z drugiego przewodu i dioda shotkiego to będzie działać.
Stary 11-03-2019, 13:55   #7
szyps
Model: Focus Mk2
Postów: 19
Ok... Wybacz ale nie za bardzo się na tym znam. Mógłbyś jakoś łopatologicznie mi to wytłumaczyć?
Stary 11-03-2019, 14:09   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
Jeśli dobrze zrozumiałem, zasilanie modułów sterujących drzwiami jest dopiero po zapłonie. Jak sobie doprowadzisz tam zasilanie niezależnie (i zabezpieczysz diodą, żeby napięcie "nie cofnęło się" do sterownika) to będziesz mógł w dowolnym momencie otwierać i zamykać szyby.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-03-2019 o 14:31
Stary 11-03-2019, 14:27   #9
Antej
Postów: 9,067
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diodą shotkiego, żeby zabezpieczyć oba źródła zasilania panelu, inaczej po przekręceniu kluczyka będzie cofka na drugim zasilaniu.
Stary 11-03-2019, 14:30   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
Literówka... BTW czemu Shottky a nie zwykła prostownicza? Niższy spadek napięcia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
