12-03-2019, 10:08 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TI
Postów: 9
Brak mocy na zimnym silniku.
Witam, od pewnego czasu zaraz po odpaleniu samochodu silnik lekko przydusza. Przykład - włączam się do ruchu, pedał w podłodze, ale brak reakcji, dopiero po paru sekundach dostaje kopa i jedzie normalnie. Mimo wszystko, podczas jazdy mam wrażenie, że jest słabszy niż był. Ford był u mechanika, który stwierdził usterkę sondy (komputer wskazał tylko taką nieprawidłowość, padła całkowicie), została wymieniona miesiąc temu. Była lekka poprawa, ale ostatnio problem wrócił. Obroty nie falują, silnik wydaje się pracować normalnie, spalanie w normie. Ktoś może coś zasugerować? Nie byłem ponownie na sprawdzeniu, ale wątpię, że nowa sonda również padła.
12-03-2019, 11:31 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: Brak mocy na zimnym silniku.
Bo to nie jest tak, że jak jest błąd z sondą to znaczy że sonda jest problemem. Często błąd sondy informuje o niepoprawnych parametrach spalania. A to dlaczego one są niepoprawne należy wybadać.
Proponuję unikać tego mechanika, jeśli wymienia elementy na ślepo. Sprawdź kompresję na początek. |
12-03-2019, 21:15 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
26-03-2019, 18:14 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TI
Postów: 9
Padła druga sonda, po wymianie wszystko wróciło do normy. Teraz jednak zauważyłem dziwną rzecz - samochód toczy się po drodze z górki na "luzie" z prędkością przykładowo 10km/h a o dziwo aktualne spalanie zamiast wskazywać okolice 0,6 l jak na postoju, pokazuje 7,10, 12 l jakby wciąż był wrzucony bieg i wciśnięty pedał gazu. Od zawsze kontroluje spalanie i nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. Ktoś spotkał się z podobnym problemem?
26-03-2019, 18:20 | #5 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Stojąc w miejscu spalanie pokazuje jak piszesz , ale tocząc się tak jak ty , zawsze i w każdym aucie pokazuje mi więcej , właśnie 3,5,6 coś w tym stylu , niezależnie czy to benzyna czy diesel
26-03-2019, 19:47 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TI
Postów: 9
Dziś zdarzyło się, że pokazało nawet 16,17 i więcej, nie jest to wg mnie normalne, biorąc pod uwagę jak wspomniałem wcześniej, nigdy nie zaobserwowałem czegoś takiego. Podczas jazdy na poszczególnych biegach spalanie jest w porządku. Zaczęło się to po wymianie sondy, zakładając, że jest wadliwa - możliwe, że to ona powoduje takie odczyty?
26-03-2019, 21:14 | #7 |
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
U mnie jest podobnie na hamowaniu 0L/h na luzie na zimnym 5, 12 różne wartości nie zawracam uwagi na to. Przy - 10 odpalałem 1.2L/h przy 10 stopniach na plusie 1.6L/ha na rozgrzanym 0,3-0,4L/h
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
27-03-2019, 11:28 | #8 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
Nawet udało mi się kiedyś uzyskać ponad 22 litry na 100km podczas toczenie się. |
28-03-2019, 19:16 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TI
Postów: 9
Mechanik dzisiaj sprawdzał i stwierdził, że to normalne. Po wymianie sondy i przeczyszczeniu przepustnicy zresetował odczyty i stąd podczas toczenia na luzie komputer odczytuje jakby w rzeczywistości jechał na "jedynce". Powiedział też, że z czasem komputer "nauczy się" stylu jazdy od nowa i po jakimś czasie powinien przestać tak reagować. Wyjaśnił to dość sensownie więc uznałem, że pewnie ma rację. Zobaczymy.
13-11-2019, 21:32 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TI
Postów: 9
Witam, wracam do tematu, gdyż od ostatniego posta niewiele się zmieniło, a trochę czasu minęło. Problem dalej jest ten sam, samochód odwiedził w sumie czterech "speców", każdy sugerował inną usterkę i w zasadzie zero konkretów. Rozkładają ręce bo brak błędów w komputerze, jedynie odnotowane wypadanie zapłonu w setkach razy, a oni nie wiedzą co to może być. Wszelkie parametry jakie sprawdzali są w normie. Precyzując raz jeszcze - na wychłodzonym silniku załóżmy po nocy, odpala normalnie, po chwili zaczyna się krótkotrwałe trwające maks do 5 sekund bardzo szybkie falowanie obrotów między 900 a 1200 rpm i gdyby w tym momencie dodać gazu motor dławi się. Po tym czasie wskakuje na normalne obroty i można jechać. Ewidentnie jest coś z mieszanką bo co chwile wydech jest okopcony, a podczas rozruchu czuć intensywnie paliwo. Sondy działają ok, wymienione świece, przewody, cewka. Podpinałem dwa różne przepływomierze, przepustnica czysta. Wyczyszczone wtryskiwacze. Nie wiem co robić dalej, ktoś jest w stanie cokolwiek podpowiedzieć?
