Stary 13-03-2019, 14:02   #1
jaskiniowiec
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Głośno działająca pompa wspomagania kierownicy
Dzień dobry wszsytkim,
Mam mały problem z układem wspomagania kierownicy.
Po wymianie drążków i końcówek, odebrałem samochód z warsztatu i po przejechaniu kilkuset metrów stopniowo przestawło działać wspomaganie kierownicy. Samochód z powrotem trafił do warsztatu. "Mechanicy" wymienili płyn (podobno był zalany czerwony, jednak jeździłęm na nim 3 lata i nic sie nie działo), wyczyścili układ, wymienili zbiorniczek.
Po takim działaniu wspomaganie działa gorzej i przy dodawniau gazu słyszę jak pompa odlatuje. Dodatkowo jak wyłącze silnik to na powierzchni płynu pojawiają się małe pęcherzyki powietrza. Przejechałem już jakiś kawałek więc nie sądzę by układ był zapowietrzony, nie widzę również żadnych wycieków i ubytku płynu.
Może ktoś spotkał się z taką sytuacją? "Mechanicy" twierdza że to nie ich wina, jednak dla mnie jest to zbyt duzy zbieg okoliczności, że po wymianie drążków przestało działać wspomaganie.
jaskiniowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 14:09   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Głośno działająca pompa wspomagania kierownicy
Kolego temat na forum znany od dawna . Racz wpisac w wyszukiwarkę interesujące cie hasło i masz dosc czytania na dzisiejszy wieczór.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
