Stary 13-03-2019, 21:24   #1
GalaXxXx
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Diagnoza nie działających świateł cofania
kupiłem wczoraj zestaw dwóch świateł ledowych w5w. Dzisiaj postanowiłem odkręcić tylne lampy i zmienić zwykłe żarówki od świateł cofania (w16w) na te ledowe.
Tak też zrobiłem.. wszystko szło gładko, odkręciłem tylko JEDNĄ lampę, zmieniłem żarówkę i co... ? Nie świeci, uznałem, że może włożyłem ją odwrotnie.. przełożyłem... nadal nie świeci ORAZ przestało świecić prawe światło cofania. Kierunki działają więc to nie jest bezpiecznik.
Przed montażem sprawdzałem czy działały światła cofania- DZIAŁAŁY.
Jestem teraz w kropce... kompletnie nie mam pojęcia co mogło się stać.
Bezpiecznik ok,
przy demontażu lampy nic nie uszkodziłem.... Nie wierze, że czujnik padł akurat wtedy, kiedy zmieniłem w 5 min żarówkę...
Pomocy :/
Ostatnio edytowane przez GalaXxXx ; 13-03-2019 o 21:38
GalaXxXx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 16:10   #2
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Odp: Diagnoza nie działających świateł cofania
sprawdź multimetrem napięcie czy jakieś jest, jak nie będzie sprawdź multimetrem w kostce - jeśli tu nie ma to prawdopodobnie czujnik wstecznego szczególnie że mówisz że nagle zdechło w obu , raczej mało prawdopodobne żeby coś w kostce nabroić tak żeby z obu stron padło
ciekawe czy pod komputerem nie wyskoczyło nic , masz obd scanner ?
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 17:09   #3
GalaXxXx
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.6 tdci
Napisał mathkaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obd scanner? Nie mam. Fiesta również nie informuje, gdy przepali się żarówka. Jest to bardzo podstawowa wersja wyposażenia.
Czujnik wstecznego. Gdzie on się znajduje? Czy z poziomu maski mam do niego dostęp? Lewa, prawa część silnika? Widziałem na necie jak wygląda ale nie mogę go zlokalizować...
Stary 18-03-2019, 14:32   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A próbowałeś wsadzić obie oryginalne żarówki do testów? Te ledy w5w to mają maks 1-1,5W, a cofania 16W...
Fiesta może nie informuje, ale błędy żarówek chyba zapisuje.
Stary 19-03-2023, 22:50   #5
Zorin
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 19-03-2023
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 cdti
Smile Włącznik świateł cofania
Tak jak w tytule poszukuje informacji jak wymienić włącznik/czujnik świateł cofania w fordzie fiesta MK7 2009 rok. Sprawdziłem żarówki i bezpieczniki i są ok (W skrzynce bezpieczników w komorze silnika w slocie R12 który ma rzekomo przypisaną funkcję świateł cofania jest pusto, brak przekaźnika i jest tylko slot w plastiku do którego nie ma podłączenia, lecz patrzyłem w internecie to wszystkie mają to miejsce puste. Sprawdziłem bezpiecznik za schowkiem i tam bezpiecznik odpowiadający za te światła jest w porządku). Więc moje pytanie brzmi gdzie mogę szukać tego czujnika i jak go zdemontować?? Wiem, że jest gdzieś w skrzyni ale nie mam pojęcia w którym miejscu. Mam nadzieję, że nie będę musiał rozbierać pół samochodu aby się do niego dostać.
Pozdrawiam!
Zorin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 23:31   #6
pedro0
Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 0
Domyślnie Odp: Włącznik świateł cofania
Napisał zorin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
tak jak w tytule poszukuje informacji jak wymienić włącznik/czujnik świateł cofania w fordzie fiesta mk7 2009 rok. Sprawdziłem żarówki i bezpieczniki i są ok (w skrzynce bezpieczników w komorze silnika w slocie r12 który ma rzekomo przypisaną funkcję świateł cofania jest pusto, brak przekaźnika i jest tylko slot w plastiku do którego nie ma podłączenia, lecz patrzyłem w internecie to wszystkie mają to miejsce puste. Sprawdziłem bezpiecznik za schowkiem i tam bezpiecznik odpowiadający za te światła jest w porządku). Więc moje pytanie brzmi gdzie mogę szukać tego czujnika i jak go zdemontować?? Wiem, że jest gdzieś w skrzyni ale nie mam pojęcia w którym miejscu. Mam nadzieję, że nie będę musiał rozbierać pół samochodu aby się do niego dostać.
Pozdrawiam!
pedro0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk7 , światła cofania , włącznik świateł cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
