Stary 17-03-2019, 02:19   #1
zyggi83
Avatar zyggi83
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: ford kuga mk2
Post Stukanie przy przednim zawieszeniu podczas ruszenia
Kuga MK2 2013 rok. Stukanie przy przednim zawieszeniu podczas ruszenia (do przodu jak i do tyłu) i zatrzymaniu się (zahamowaniu). Słychać jedno pukniecie. Podejrzewałem że to coś z klockami hamulcowymi ale niestety nie. Wszystko było OK. Więc zacząłem sprawdzać wał napędowy i wyczułem, usłyszałem niepokojące stuki na wale z obu stron. Wydaje mi się że to będzie to ale muszę się upewnić. Dajcie znać jeśli macie jeszcze jakieś inne sugestie.
zyggi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 09:23   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Problem z przednim zawieszeniem (stuki)
Ruszanie do przodu i do tyłu to ok, ale przy hamowaniu trzask na wale ? co ma do tego wał ?
Podpory wału w całości ?
Sprawdź dobrze sprężyny przednie na samych krańcach, najczęściej tam pękają i tego ie widać
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 17-03-2019 o 09:26
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 16:44   #3
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Stukanie przy przednim zawieszeniu podczas ruszenia
Napisał zyggi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Elementy gumowe zawieszenia sprawdziłeś ???
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 22:43   #4
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
a wcześniej miał jakieś uderzenie w przednie koło?
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 15:58   #5
Dexiorr
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: Escape
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 10
U mnie jest podobny efekt. Podczas ruszania do przodu lub do tyłu mam puknięcie w przedni m zawieszeniu (wydaje się, że jest to z prawej strony) auto było uderzone w przód w lewą stronę. Mechanicy mówią, że wszystko ok. NA stacji diagnostycznej również nic nie stwierdzili.
Dexiorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 08:49   #6
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Ja też miałem uderzenie w przednie koło i po złożeniu wszystkiego niby wszystko było ok. Zbieżność itp. itd. wszystko było dobrze. Przy ruszaniu miałem takie delikatne pyknięcie. Lokalizacja to przód. Nikt nie mógł się doszukać przyczyny. Okazało się, że jest delikatny luz w miejscu gdzie wchodzi sworzeń wahacza w zwrotnice. Po prostu przy uderzeniu delikatnie odkształcił się otwór w zwrotnicy. Nie robiłem tego tylko po prostu wymieniłem na sprawną tą część zwrotnicy i wszystko OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
