Stary 17-03-2019, 15:17   #1
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Immo po zmianie kompa częściowo działa.
Cześć.
Mam lekki problem.
Wsadzilem swój stary komp lekko podkrecony do nowej budy.
Zaprogramowalem oba klucze według instrukcji 4 x 3 sek itd.
Jedyne co udaje mi się uzyskać to to że auto otwiera się i zamyka.
Zapłon nie działa.
Czy coś robię źle czy w moim przypadku tylko na kompie idzie to ogarnąć?
A jeśli tak to czy ma ktoś takowy i byłby skłonny podjechać?
Dzięki.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 16:17   #2
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Immo po zmianie kompa częściowo działa.
Ok.
Sytuacja opanowana.
Mógłbym sobie tak kręcić kluczem do oporu bo opcja programowania była wyłączona.
Okazuje się że w moim trupie z kluczami radzi sobie forscan na pełnej licencji.
Stary 17-03-2019, 16:31   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
Zgadza się, tak się to robi w Mk3.
Jak masz już dwa klucze to wtedy możesz dodawać kolejne, w sposób w który próbowałeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
