Stary 18-03-2019, 01:06   #1
mc_luk
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: Duratec 1.6 PFI
Domyślnie Zagadka skrzyni iB5
Wiem, że podobne tematy już były ale ich lektura nie wyjaśniła mi sytuacji do końca.
Auto:
Focus MK2 Lift 1,6 100KM Duratec 2009r. 140.000Km, Skrzynia biegów: iB5
Problem:
Wsteczny czasem zgrzyta.
Okoliczności:
Wsteczny nie zawsze wchodzi do końca ,czasem jest jakby przez coś blokowany. Jednak zgrzyty zdarzają się czasem, nawet jeśli wejdzie głębiej. Mechanik wykrył luz linki selektora (góra, dół). Coś podregulował i luz zmniejszył się...o połowę. Stan sprzęgła: trochę dziwnie łapie, łożysko troszkę piszczy.
Dylemat:
Rzeczom której nie rozumiem jest to, że nie zgrzyta wtedy gdy wbijam bieg, a wtedy gdy puszczam sprzęgło. Spodziewałem się że będzie odwrotnie.
Czy ten fakt sugeruje, gdzie jest źródło problemu?
mc_luk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 06:36   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Zagadka skrzyni iB5
więc bieg nie wpadł do końca
Stary 18-03-2019, 08:26   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W IB5 to zjawisko jest normalne.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 11:47   #4
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
W mk1 z IB5 też tak miałem że średnio na 5 wbić wstecznego musiałem poprawiać lub puścić sprzęgło i powtórzyć wbicie wstecznego, czasami też zazgrzytał, to samo jest w żonki mk2fl 1.6fl 2010 r. z IB5, u siostry w ff mk2 1.6 2007 r. jest to samo. Normalne zjawisko. Dla mnie oprócz wstecznego to skrzynia MEGA precyzyjna. Bardzo fajnie pracująca. A że wsteczny tak ma? Jakos nigdy nie zwróciłem na to uwagi żeby mi to przeszkadzało.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 12:10   #5
Festador
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Obejściem (nie rozwiązaniem) tego jest wbicie jedynki przed wstecznym. Wtedy nie zgrzyta i ładnie wchodzi jak powinno. Chcesz cofnąć? 1 -> R.
Głupie, ale w f2fl działa
Festador jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 15:38   #6
mc_luk
Panowie...dziękuję za odpowiedzi.
Powiedzcie tylko czy w waszym doświadczeniu te zgrzyty powstawały w momencie popuszczania sprzęgła? Bo w starym aucie zdarzało mi się , ale wtedy gdy bieg wbijałem.
Puki co w planach mam zrobienie sprzęgła, linki i nowy olej przekładniowy.
Ponadto czytając zagraniczne fora spotkałem się z opinią, że częściowo winna jest blokada biegu wstecznego. Nie wiecie, czy występuje ona w Skrzyni, czy gdzieś w Dźwigni zmiany biegów? Podobno należy wsteczny wbić pomału, a następnie dociągnąć go popuszczając sprzęgło...jeszcze tego nie próbowałem.
Stary 18-03-2019, 15:47   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
1) Zgrzyt przy włączaniu biegu = nie wysprzęglone do końca
2) Zgrzyt przy puszczaniu sprzęgła = bieg nie wszedł
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 18-03-2019, 17:45   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W skrzyni iB5 bieg wsteczny nie ma synchronizacji.Jest często włączany za wcześnie.Wałki w skrz,biegów jeszcze nie wyhamowały a już następuje zazębienie.Prowadzi to do uszkodzeń na strukturze uzębienia.Powstają zadziory.Są one przyczyną niepełnego zazębienia się biegu.Podczas puszczania pedału sprzęgła następuje zrzucenie biegu.
pozdrawiam
Stary 18-03-2019, 17:46   #9
mazii23
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 PB 100km
To jest norma w tych skrzyniach , ja robię tak że wbijam wsteczny przytrzymuję lewarek i delikatnie popuszczam sprzęgło wskakuje za każdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mazii23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 19:00   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ehh
jeśli zgrzyta podczas puszczania sprzęgła to bieg nie wszedł do końca !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
