Stary 19-03-2019, 14:29   #1
Rzeźnik89
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EcoBlue Panther
Postów: 9
Domyślnie Po wymianie turbiny błąd P003A
Po regeneracji turbosprężarki zaczął pojawiać się błąd P003A 17-2f. Auto słabo ciągnie od dołu, ale za to górą rewelacyjnie. Błąd wskazuję na czujnik kopiowania turbiny. Wymieniałem dwa razy, niestety nie pomaga. Może ma ktoś z was pomysł jak zdiagnozować przyczynę powstawania tego błędu. Błędy diagnozuje forscanem. Pomóżcie 👍
Rzeźnik89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 19:08   #2
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie 2.0 tdci opozniona reakcja na gaz
Czesc. Tez tak macie w swoich 2.0 tdci ze jadac obojetnie na ktorym biegu,niezaleznie czy 1700obr czy 2800 wciskajac nagle gaz w podloge trzeba poczekac 2 sekundy zanim zacznie mocno ciagnac?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 07:14   #3
Assar
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140➡️163 KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: 2.0 tdci opozniona reakcja na gaz
Opóźniona reakcja na gaz u mnie występuje tylko w trakcie wypalania DPF ale na pewno nie są to 2 sekundy. W innym przypadku reakcja na gaz jest natychmiastowa.
Assar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 07:48   #4
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Ja jeszcze nie zaobserowalem u siebie wypalania dpf. Zawsze na postoju mam spalanie 0.5l. chociaz po podlaczeniu kompa pokazuje ze iles tam km wstecz bylo wypalanie.elektrozawory mam wymienione,czujniki w folocie i przeplywka wyczyszczone,drugi egr i zadnej poprawy. Opoznienie dalej jest
Bump:
Bump:
Stary 20-11-2020, 07:57   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Możliwe, że zacina się już zmienna geometria turbiny, nie masz czasem błędu P003A?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 10:39   #6
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Nie mam bledu. Co prawda nie mam forscana tylko delphi ds 150 ale bledu nie wykazywal zadnego
Bump: Trzeba go oociagac moze na obrotach... Aczkolwiek nie jezdze wolno i nie schodze bardzo ponizej 2tys obr
Stary 20-11-2020, 10:48   #7
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Mi zmienna geometria późno wstaje, mam P003A, falowanie mocy podczas przyśpieszania więc czeka mnie regeneracja w najbliższym czasie.
Stary 20-11-2020, 12:38   #8
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
U mnie falowania nie ma. Poprostu wciskam gaz w podloge- auto zaczyna przyspieszac bardzo delikatnie i po 1.5 - 2 sekundach zaczyna ciagnac. Rozumiem.ze wina zmiennej geometrii gdyby to dzialo sie na niskich obrotach ale to samo jest i przy 3tys. Tak jakby musialo napompowac cisnienia
Stary 21-11-2020, 19:19   #9
Kuba19901
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-08-2019
Postów: 32
Mam podobnie tylko u mnie ten objaw jest od niższych obrotów później jest normalnie zmienna geometria była czyszczona wymieniona była gruszka przy turbo bo miała dziurę wymieniony został zaworek n75 bo był padniety i samochód wskakiwal w tryb awaryjny. Jednak po tym wszystkim błąd P003A pozostał nie wiem co innego może być przyczyną chyba nikt tego nie wie ��
Kuba19901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 12:08   #10
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Błąd P003A to wina luzu w zmiennej geometrii. Jak ktoś Ci wyciągnął turbo i tą geometrię wyczyścił tylko to dał ciała. Ten luz jest minimalny i możesz go zniwelować dokręceniem ogranicznika sztangi turbiny, ale jednak turbo jest do pełnej regeneracji.
Objawy to właśnie dłuższe wstawanie turbo i przeładowywanie. Gdyby nie to, że jest czujnik kopiowania w turbinie to silnik wchodziłby w tryb awaryjny.
W związku z tym, że turbo ma czujnik kopiowania położenia zmiennej geometrii to przy współpracy z czujnikiem ciśnienia w kolektorze elektrozawór tak dobiera podciśnienie na gruszkę, żeby wszystko się zgadzało, a w związku z tym, że na geometrii jest luz to zajmuje mu to więcej czasu.
Ot i to winowajca takiego zamulenia i zwiększenia turbodziury.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 22-11-2020 o 12:11
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
