Stary 21-03-2019, 16:18   #1
Prezo1983
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Focus mk3 turnier
Silnik: 1.6 tdci econetic
Postów: 11
Domyślnie Regeneracja dpf
Witam czy ktoś używał płynu k2 dpf cleaner w focuskie mk3?Zapchał mi się dpf w focusie. Wywaliło błąd "awaria silnika natychmiastowy serwis" z pomarańczowym "i". Po podpięcie pod kompa informacja o zapchanym filtrze dpf.
Jak się zabrać to dpf żeby użyć tego płynu ewentualnie?
Ostatnio edytowane przez Prezo1983 ; 21-03-2019 o 16:27
Prezo1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 07:12   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Regeneracja dpf
Napisał Prezo1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) czy ktoś używał płynu k2 dpf cleaner w focuskie mk3?Zapchał mi się dpf w focusie. (...)
Nikt nie odpowiada więc chyba nikt tego nie używał.
To Ci google podpowiedzą.
Cytat z opisu produktu:
"SPOSÓB UŻYCIA:
1. Przed użyciem pozostawić silnik do ostygnięcia (temperatura powinna wynosić mniej niż 50°C).
2. Zdemontować czujnik ciśnienia lub temperatury.
3. Wstrząsnąć puszkę. Przez powstały otwór włożyć wężyk aplikacyjny.
4. Opróżnić całą puszkę na 1 filtr. Co 3-5 psiknięć zachować 5 sekundową przerwę, w celu dokładnego spenetrowania powierzchni filtra.
5.Zainstalować czujnik ciśnienia lub temperatury.
6. Uruchomić silnik i pozostawić na wolnych obrotach przez przynajmniej 15 minut w celu odparowania płynu.
7. Wykonać 30 minutową jazdę, najlepiej w terenie pozamiejskim, przy obrotach silnika na poziomie 2500-3000 rpm. Może to powodować wydobywanie się resztek pary wodnej z układu wydechowego."
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 09:01   #3
Prezo1983
Imię: Dawid
Postów: 11
Tylko który przewód wykręcić w dpf bo niby dwa widnieją jako czujnik temperatury. Pierwszy od góry jest niebieski a drugi niżej ma kolor zielony.
Stary 22-03-2019, 15:12   #4
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Osobiście najpierw spróbowałbym z katalizatorem od K2 - używałem - tj. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wlać przed tankowaniem i uruchomić procedurę serwisową z FORscana z licencją Extended. Dopiero potem brałbym się za inwazyjne metody.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 18:43   #5
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"SPOSÓB UŻYCIA:
W s-maxie zrobiłem to samo, pomogło, na 2500km!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! następnym krokiem było zdeinstalowanie DPF-a i oddanie di profesjonalnej "pralni", przed płukaniem komputer pokazywał 34% sprawności przepływ powietrza 65m/szes, po płukaniu 509 m/sześć i 99% sprawności. Ciśnienie zwrotne przed 210mbar po myciu 16mbar. Jestem bardzo zadowolony naprawę zrobiono mi od ręki(wcześniej umówiłem się) czas oczekiwania ok 3godz
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 11:20   #6
Prezo1983
Imię: Dawid
Postów: 11
To teraz pytanie w miejsce którego przewodu dać ten środek?
Stary 23-03-2019, 11:42   #7
rafi.swierku
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: MK2 1.6 TDCI
Napisał renjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt takiej usługi?
rafi.swierku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 22:15   #8
renjan
Imię: Janusz
Postów: 92
Napisał rafi.swierku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
400zł
Bump:
Stary 24-03-2019, 23:01   #9
pajek
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0TDCI 110kW
Postów: 22
Możesz dać namiar na ten warsztat?
pajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 19:51   #10
renjan
Imię: Janusz
Postów: 92
Napisał pajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło na priv
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
