21-03-2019, 15:44 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Focus RS MK3
Silnik: 2.3
Postów: 13
Wiązka Drzwi czy będzie pasowała od EU
Potrzebuje pomocy, mam Escape mk2 z USA wersja polifcie, samochód uszkodzony, przyjechał do mnie bez drzwi, i teraz tu nasuwa się pytanie jak wygląda sytuacja z wiązką drzwi dokładnie przednie pasażera, czy wiązka europejska będzie pasować czy nie za bardzo czy ktoś taki temat przerabiał? |
21-03-2019, 19:06 | #2 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 445
Odp: Wiązka Drzwi
wymieniałem drzwi od strony kierowcy. Wiązkę całą przełożyłem ze starych drzwi. Wiązka z EU była nieco inna, nie dość że piny były zupełnie w innym miejscu to jeszcze ilość pinów była też inna. Zależy to też od wersji wyposażenia oczywiście, np. w USA masz klawiaturę na drzwiach czego nie ma w EU i już jest różnica. Lusterka mają też w innych miejscach piny. Tak że na oko to samo ale jednak różnic jest trochę.
29-03-2019, 19:50 | #3 |
Imię: Jarek
Model: Focus RS MK3
Silnik: 2.3
Postów: 13
Odp: Wiązka Drzwi
A czy orientujecie się może czy da się przerobić wiązkę europejską tak żeby działała pod USA?
01-09-2021, 10:20 | #4 |
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Ford Escape Mk2 FL
Silnik: EcoBoost 1.5 179KM
Postów: 9
Odp: Wiązka Drzwi czy będzie pasowała od EU
Czołem.
Wpinam się w ten wątek, bo chyba najbardziej pasuje do mojego problemu. Ściągnięty Escape 2018 z USA z rozwalonymi drzwiami kierowcy. Oddałem do mechanika (regulamin zabrania niekonstytucyjnych epitetów niestety) który założył drzwi od Kugi razem z wiązką, kompem etc. Okazało się że centralny, i szyby nie działają. Ten ###Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyrzucił (podobno) uszkodzone elementy w tym sterownik drzwi (!) od oryginału (USA). Wiązki mają inne wtyczki zarówno do panelu sterowania jak i modułu tylko że nie wiem jaki sterownik był zamontowany oryginalnie. Czy można z jakiegoś logu (np.w BCM) sprawdzić historię podpisanych modułów? A może da się to sprawdzić po VIN? |
01-09-2021, 11:13 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
01-09-2021, 11:30 | #6 |
Postów: 9
Super, o poprosze: 1FMCU9GD3JUA81953
01-09-2021, 11:59 | #7 | |
Postów: 17,035
01-09-2021, 13:20 | #8 |
Postów: 9
Dzieki tedi_k
hmm, sprawdzę jeszcze raz pod wieczór, ale mam wrażenie, że po dopasowaniu wczoraj wszystkich wtyczek została mi jedna - i stąd wywnioskowałem że ona będzie do kompa... czy masz może możliwość wygenerowania schematu drzwi kierowcy? pozdro! ------- Ted_k teraz jak spojrzałem na posta to widzę że mógł być niezrozumiały bo skróciłem historię. - rozebrałem drzwi i okazało się że drzwi są po prostu przełożone od Kugi - pojechałem i wygrzebałem od mechanika wiązkę oraz panel sterowniczy od Escape - wczoraj przełożyłem elementy (plus zdjąłem niepotrzebny komp od Kugi) - PRAWIE wszystko zaczęło działać - oprócz szyby kierowcy: wtyczka nie pasuje; wtyczka wiązki USA ma 2 piny a gniazdo na silniku od Kugi jest 6 pinowe (inny kształt). Silnika szyby od Escape'a nie mam. Dlatego potrzebuję/poproszę schemat elektryczny drzwi kierowcy d o Ecape i do Kugi, żeby spróbować jakoś podpiąć się pod silnik. pozdrawiam Paweł. Ostatnio edytowane przez olimp00 ; 02-09-2021 o 08:02 Powód: wyjaśnienie |
14-09-2021, 14:55 | #9 |
Postów: 9
Podbijam.
Czy któryś z kolegów forumowiczów jest wstanie wygenerować 2 9słownie: dwa) schematy elektryczne: 1) sterowanie szybą kierowcy w Kuga Mk2 FL 2) sterowanie szybą kierowcy w Escape Mk2 FL ? z góry podziękował. |
