Stary 23-03-2019, 18:49   #1
zal2000
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Domyślnie Wyciek na łączeniu silnika i skrzyni biegów 2.0 PB
Zauważyłem u siebie wyciek jak na zdjęciach. Na razie wygląda na pocenie się, a przynajmniej nie zauważyłem żadnych plam. Przeczesałem forum i znalazłem kilka tematów podobnych gdzie w dużej mierze mówiło się o uszczelniaczu wału co wiąże się ze zdjęciem skrzyni biegów. Moje pytanie czy na podstawie tych zdjęć ktoś jest w stanie potwierdzić powyższą tezę ?
zal2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 19:31   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Wyciek na łączeniu silnika i skrzyni biegów 2.0 PB
U mnie pojawiala sie juz kropla i zdecydowalem sie na zmiane uszczelniacza, w Twoim perzypadku jezdzilbym dalej i obserwowal.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 21:16   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Sa dwie mozliwosci . Leci albo z uszczelniacza walu albo poszedl oring na uszczelnieniu wysprzeglika na skrzyyni biegów. Musisz zrzucić skrzynie i przy okazji sparawdzic w jakim stanie masz sprzęgło i dwumas. Jak zuzyte to do wymiany. Koszt ok 2700 . Za dlugo tak nie jexdzij bo jak zaoleisz tarcze sprzegla to bedziesz mial je do wymiany a moze jest jeszcze dobre.
Stary 23-03-2019, 21:23   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
To normalne w mondeo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 11:39   #5
zal2000
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Dzięki wielkie za pomoc. Na razie wyczyszczę to co jest i będę monitorował sytuację. Na pewno w niedługim czasie oddam do mechanika. Wtedy napisze co i jak.
Stary 24-03-2019, 13:33   #6
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z takim wyciekiem jeździłem 5 lat, walnięty był uszczelniacz wału, który wymieniono przy okazji wymiany kompletu sprzęgła. Wyczyść miejsce wycieku i obserwuj jeżeli nie jest duży(nie zostawia plam pod samochodem) poczekaj do wymiany sprzęgła.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
