Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 24-03-2019, 11:30   #1
Jaca_praca
Imię: Jaca
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Rocznik: 2018 mk4
Postów: 18
Domyślnie zgrzewy w komorze silnika
Witam. Panowie kupiłem nową foke z silnikiem 1.0 125 km w wersji trend edition. To że tylna klapa w tych autach jest w mniejszym lub większym stopniu źle spasowana to o tym wiedziałem i pogodziłem się z tym przed kupnem, bo auto mi się super podoba i fajnie się nim jeździ. Ale ostatnio dokładnie oglądałem sobie to co jest pod maską. Po obydwóch stronach niedaleko kielichów od zawieszenia są zgrzewy. Są tam takie wypustki które są zgrzane i zabezpieczone masą. W tym miejscu lakier przy tych zgrzewach w moim aucie jest niechlujny. Są takie jak by paprochy na które jest położony lakier. Jakieś opiłki albo inne zanieczyszczenia zalakierowane. Do tego jeden ze zgrzewów pomiędzy blachami ma szczelinę na około 1 mm podczas gdy wszystkie pozostałem idealnie przylegają. I tak sobie myślę że może to z czasem tam korodować. Mam do was pytanie, jak to u was w focusach mk4 wygląda?
I jeszcze jedno. Czy zauważyliście kiedyś w waszych fokach mk4 że przy wyciągniętym kluczyku ze stacyjki potrafią zadrgać przez moment wskazówki na zegarach? I czy jest to normalne?
Jaca_praca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 12:06   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: zgrzewy w komorze silnika
Możesz pokazać jakieś zdjęcia? Piszes, o jakich "zgrzewach" piszesz ? Zgrzeiny punktowe?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 12:32   #3
Jaca_praca
Imię: Jaca
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Rocznik: 2018 mk4
Postów: 18
Chodzi mi o te wypustki które są przyspawane nieopodal kielichów. Można powiedzieć że są to zgrzewy punktowe. Są to te wypustki szerokie na około 2 cm. i zespawane z blachą. Chyba 4 albo 5 jest po jednej i po drugiej stronie. I jedna z nich u mnie w ogóle nie przylega powierzchnią. Trzyma ją tylko sam spaw. Teraz ciężko będzie ze zdjęciem, bo mieszkam w blokowisku i nie chce mi się zasuwać do garażu, bo mam kawałek. Ale jak coś to jutro wrzucę. Chodzi mi o te spawy czy zgrzewy, nie wiem jak to się fachowo nazywa.
Typ Pliku: jpg focus.jpg (20.2 KB, 120 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jaca_praca ; 24-03-2019 o 16:50
Stary 24-03-2019, 14:07   #4
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Jak Tobie sie nie chce iść do garazu ,to dlaczego inni mają odpisywać
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 14:16   #5
cytus
Postów: 469
Ciężko coś na tym zdjeciu zobaczyć.
Generalnie przy zgrzeinach punktowych nie powinno być odstępu między łączonymi blachami. Tym bardziej przy tak grubych blachach.
Nie martwiłbym się korozją. Buda jest malowana 360° zanurzeniowo. Raczej nad słabą zgrzeiną bym się martwił
Chyba, że mówimy o czymś innym
Stary 24-03-2019, 14:30   #6
Jaca_praca
Imię: Jaca
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Rocznik: 2018 mk4
Postów: 18
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikogo nie zmuszam do odpisywania, każdy z własnej ciekawości może to sobie sprawdzić i jeśli bedzie mieć życzenie odpisać mi. Z resztą co moje zdjęcie wniesie do tematu? Opisałem dokładnie o co mi chodzi.
Bump:
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie tylko czy ja mam taki egzemplarz, czy w innych też sa niechlujne spawy.
Stary 24-03-2019, 14:41   #7
cytus
Postów: 469
Nie mylić spoin ze zgrzeinami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... inna bajka
Stary 24-03-2019, 16:08   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Jak zwykle mądry polak po szkodzie, jednakże zapytam - co na to ASO ????
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 16:18   #9
cytus
Postów: 469
Chyba trochę powiedzenie wyrwane z kontekstu..
Stary 24-03-2019, 16:37   #10
Jaca_praca
Imię: Jaca
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Rocznik: 2018 mk4
Postów: 18
ASO mówi że takie jest spasowanie i tyle. I że to normalne i nie ma na nic wpływu.
Bump: Troszkę źle to może wytłumaczyłem ale daje lepsze zdjęcie i zaznaczyłem o które miejsce chodzi i o które spawy. Wszstkie te wypustki idealnie przylegają tylko jedna zaznaczona strzałką już za spawem ma pod spodem szczeline
Bump:
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: http://pokazywarka.pl/im3reb/
Ostatnio edytowane przez Jaca_praca ; 24-03-2019 o 17:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
