Stary 24-03-2019, 12:33   #1
cronos20
Imię: cronos
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 74KW SHDC1P , 5ABCLE
Postów: 11
Question Wystrzelone poduszki jak naprawić.
Mam focusa mk2 z 2011 po lifcie. Miałem stłuczkę wystrzeliły poduszki z kierownicy i pasażera. Jak to teraz naprawić? Wymienić calą deskę? Słyszałem o jakimś obszywaniu... możecie coś doradzić? Niechcę wydawać dużej kwoty ale chcę żeby było to zrobione porządnie i było bezpieczne bo nie zamierzam sprzedawać tego samochodu.
cronos20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 12:49   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Wystrzelone poduszki jak naprawić.
Jeśli ma być porządnie to trzeba wymienić deskę na kompletną z poduszką + airbag kierowcy + wszystkie niezbędne elementy do działania układu poduszek powietrznych.
S P R Z E D A M :
Stary 24-03-2019, 13:46   #3
cronos20
Imię: cronos
Model: focus mk2
Postów: 11
Pasy na szczęście nie zablokowaly się.
Gdzie szukać takiej deski? Jak to dokladnie się nazywa żeby w googlech znaleźć?
Ile może kosztować tak pixdrzwi?
Stary 24-03-2019, 13:53   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wklikaj w znanym portalu aukcyjnym "focus mk3 deska" i zobaczysz co i jak wygląda.
Trochę dziwne że pasy nie wystrzeliły a poduszki tak
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 13:59   #5
czp79
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: FOKUS mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Najszybciej na znanym portalu poszukaj oryginalna deske, z oryginalna poduszka pasazera plus kierowcy.
Wymienisz podlaczysz skasujesz bledy w sensorze i wszystko bedzie smigac.
Uwazaj bo duzo po regeneracji jest najlepiej znalezc auto uszkodzone i z niego to kupic wszystko rocznik nie nowy to ceny tansze beda.
Sensor w tunelu przy recznym bedziesz pewno miał , wiekszosc elektryków sobie z tym poradzi......
czp79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 14:24   #6
cronos20
Imię: cronos
Model: focus mk2
Postów: 11
Szukam z małopolski ale tylko jedna i bez poduszki.
Czy poduszkę pasażera można dokupić oddzielnie?
A ten sensor do wymiany czy mizna odblokować?
Coś jeszcze bedzie potrzebne?
Dzieki za informacje.
Bump:
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... dziwne. Ale slyszalem że nie powinna też wystrzelić poduszka pasazera jezeli pasazera nie bylo na fotelu. Czy to prawda?
Mam jeszcze jedno pytanie, z jakich roczników deska bedzie pasowała do mojego z 2011 roku?
Jezeli ktoś pisze ze po lifcie tzn ze z jakich roczników?
Ostatnio edytowane przez cronos20 ; 24-03-2019 o 20:00
Stary 24-03-2019, 20:28   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Poduszka pasażera nie powinna wystrzelić jeżeli nie był zapięty pas na tym siedzeniu - jeżeli nie było nikogo. Nie robiłem sterownika z tych roczników i nie wiem czy wystarczy go skasować, czy trzeba zmieniać (chociaż już od 2007 w wielu wersjach Forda wystarczy wykasować, ale...) . Co do części jeżeli masz wersję od 2011-2014 to tak powinno wszystko pasować. Najlepiej po VIN sprawdzić nr części jakie są potrzebne i porównać.
Stary 24-03-2019, 22:02   #8
cronos20
Imię: cronos
Model: focus mk2
Postów: 11
Dzieki za odp.
Czy ktoś wie w którym roku była zmieniana deska w mk2?
Ludzie w ogłoszeniach piszą po lifcie, przed listem. Mi to niewiele mówi, a jak mam zamowić przesylkę za 100 zl to trochę zaboli jak nie bedzie pasować.
Stary 24-03-2019, 22:20   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Nie deska była liftowana tylko cały samochod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lift to 2008 rok. Masz po lifcie. Nie wiem czy w ogóle są jakieś różnice w desce...
Stary 26-03-2019, 09:50   #10
cronos20
Imię: cronos
Model: focus mk2
Postów: 11
Dzieki za odp.
A poczym poznać czy pasy wystrzeliły? Moje działają normalnie, zapinają się i naciągają, blokują przy mocniejszym szarpnięciu.
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
